Welcher Scanner für Kleinbild Negative ?
aniel54321
ich suche einen "guten" Scanner um Kleinbildfilme zu scannen.
Ich möchte die Filme nicht einfach nur digital archivieren, sondern auch weiterverarbeiten und drucken, bzw. ausbelichten lassen. Also sollte die Qualität der gescannten Dateien schon ok sein.
Nun aber zum Knackpunkt: Preislich wollte ich für den Scanner (Software nicht eingerechnet) eigentlich nicht mehr als 500€ Neupreis ausgeben.
Ist das machbar?
Und welche Modelle wären empfehlenswert?
Über Antworten würde ich mich freuen!
Viele Grüße und vielen Dank!
Schau mal bei http://www.filmscanner.info/FilmscannerTestberichte.html. Bei Negativscans spielt die max. Dichte zum Glück keine Rolle.
Für 500 € bekommst du auf jeden Fall was brauchbares (Reflecta, Plustek), ich würde dir auf jeden Fall automatischer Staub-/Kratzerentfernung (ICE, sehr praktisch!) empfehlen. Ob du einen automatischen Filmeinzug brauchst, musst du selbst entscheiden.
L.G.
Burkhard.
Hast du eine Digitalkamera? Und möglicherweise ein Makroobjektiv?
Dann probiers mit abfotografieren. Da geht einiges.
Ein Scanner, der ganze Filmrollen einzieht ist natürlich auch nett, aber unglaublich lahm. Mein RPS 3600 braucht bei voller Auflösung 3 Stunden für einen Film (ohne ICE).
Der Vorteil eines Scanners ist, dass er relativ konstante Ergebnisse fertig liefert, beim Abfotografieren muss man eher noch Hand anlegen.
Aber VueScan verarbeitet zum Glück auch RAW-Dateien von Kameras.
Ein Film ist innerhalb von 20 Minuten im Kasten.
Habe mir für schmales Geld einen OpticFilm 7400 zugelegt.
Der hat zwar keine Staub- und Kratzererkennung – die ist bei S/W allerdings sowieso nicht zu verwenden.
Genutzt wird er in Verbindung mit VueScan.
Mit dem Ergebnis bin ich voll zufrieden.
PS: Am schärfsten wird der Scan bei mir, wenn ich das Grau aus Grün berechne.
