Stativ/-kopf welchen mini stativ für externen blitz?
gregorius007
hallo,
für diverse makro aufnahmen möchte ich mir ein mini stativ zulegen, der meinen externen blitz (ca. 500g) gut hält - auch, wenn ich den blitz nach vorne neige.
es gibt diverse gorillapods, die feststellschrauben schauen auf den fotos aber nicht sehr überzeugend aus. in den bewertungen wird dies teilweise bemängelt.
durch das kurze auslöse-kabel zwischen kamera und blitz (spiralkabel) entsteht teilweise (je nach entfernung zwischen kamera und blitz) eine zugkraft: das stativ sollte daher nicht aufm tisch rutschen, weil es z.b. zu leicht ist.
ich habe auch ein kleines stativ von hama, aber das ist leider zu windig und kann den blitz nicht in der schrägen halten. außerdem ist es zu leicht und rutscht daher aufm tisch.
hat jemand bitte eine empfehlung für mich?
übrigens, ich habe die threads zum thema mini stativ durchgeschaut, die sind aber teilweise sehr alt und mit fokus auf andere eigenschaften.
danke!
nimm ein Manfrotto Superclamp mit kleinem Kugelkopf oder Ministativ ohne Spiralkabel und ersetze dieses durch Funkauslöser.
Wenn das Budget es erlaubt, würde ich auch das Kabel durch einen Funkauslöser ersetzen; alleine schon wegen der geringeren Unfall(Umfall-)gefahr und weil man dann auch viel freier bei der Platzierung des Blitzes ist.
Oder Du nutzt ein P/C-Kabel, falls die Kamera und der Blitz das unterstützen -ansonsten gibt es aber auch Adapter für den Blitzschuh und dann wieder einen Zubehörschuh mit Anschluss.
P/C-Kabel sind ganz gut in größeren Längen erhältlich, oft ohne Spirale oder nur teilweise, ehm, spiralisiert.
Auch zunm Stativ selbst ist das Budget eine wichtige Angabe. Stabilität bekommst Du durch
- hohes Eigengewicht
- starke Spreizung in Relation zur Höhe
- mechanische Klemmungen
- Gegengewicht
Von Manfrotto habe ich irgendwo einen Fuß, den die, glaube ich, für den Magic Arm verkaufen. Der ist recht schwer und generell flach, der wird nur aufgefächert. Leider kenne ich die Bezeichnung nicht. In der Mitte ist da ein Spigotanschluss, da könntest Du einen Neiger dran machen und dann Deinen Blitz. Das Ding fällt garantiert nicht um - das ist ja dafür gedacht, dass da sogar noch ein Magic Arm dazwischen ist.
Dann habe ich noch einen Mighty Low Boy, der für sowas gut geeignet wäre, weil man die Beine auf ca 90° abspreizen kann. Der kostete damals allerdings ca 300 Euro, was ich für Deinen einen Einsatzzweck zu teuer finde.
Stabil wäre auch ein günstiges Stativ, bei dem Du die Mittelsäule umdrehen kannst und da unten dann den Blitz dran hängst.
Ansonsten könntest Du noch versuchen, das vom Abheben bedrohte Bein auf dem Untergrund zu befestigen (Klemmung, Festbinden, Gewicht dran machen).
Oder wie von caprinz vorgeschlagen, gleich eine Manfrotto 035. Da noch einen Magic Arm dran, dann brauchst Du nicht mal einen Kugelkopf und bist in der Höhe recht variabel.
500g halten, glaube ich, auch die Schwanenhälse noch (hab ich aber nie ausprobiert).
hallo,
das mit dem funkauslöser habe ich mir auch schon überlegt, diesen gedanken muß ich weiter verfolgen.
das dem dem stativ anbinden und beschweren ist auch eine gute idee, das werde ich mal mit entsprechenden bleigewichten ausprobieren. :top:
1) in welcher Höhe über dem Motiv soll der Blitz denn "schweben" ?
2) soll nur am Schreibtisch damit aufgenommen werden ?
im 2. Falle würde ich eine Schraubklemme (Suchbegriff "Klemmstative") verwenden (Manfrotto 037 Magic oder Novoflex)
https://www.novoflex.de/de/produkte...ative/mini-stative-produkte/klemmstative.html
und da dran dann z.B. einen Schwanenhals und daran dann eine Blitzhalteplatte (Blitzfuß), dort kann man dann auch auf ein extra Gelenk verzichten oder man nimmt einen Minikugelkopf
Für das Freiland würde ich kein Stativ nehmen, sondern eine Stange mit einem sogenannten Erddorn - das ist schneller aufgestellt - und am Ende dann einen kleinen Minikugelkopf mit Blitzhalteplatte.
Soll es doch ein Stativ sein, dann platzsparend nur einen Fuß wie etwa den Basicball und darauf dann ein langes Gestänge nach oben (STASET), an dem mit einer Winkelmuffe dann der Blitz hängt (das geht etwa bis zu einer Höhe von 80 cm).
So habe ich das jedenfalls gemacht, habe die besagten Teile also auch hier im Einsatz ...
M. Lindner
danke für deine Ideen.
das mit dem klemmstativ kannte ich in der tat noch gar nicht. einen Kugelkopf habe ich sogar übrig, den könnte ich dann verwenden! :top:
ja, mein primärer einsatzzweck sind Fotos am tisch, in geringer höhe. 10-20 cm sollten auf jeden fall reichen.
