weißer Hintergrund nachträglich mit Gimp
tobi.tobsn
ich habe mir die letzten Tage die "One Light" DVD angesehen.
Jetzt versuche ich mal zu beschreiben, was ich gerne wissen möchte, ob das mit Gimp auch so einfach geht....
Zack hatte ein Ganzkörperportrait mit weißem bzw scharzem Hintergrund fotografiert. In Photoshop hat er einfach einen Ausschnitt außerhalb des Bildes gewählt und dieser wurde dann so, wie die Hintergrundfarbe, die er bei PS ausgewählt hatte.
Gibt es eine Möglichkeit das auch so einfach bei Gimp zu machen? Sonst würde mir nur einfallen, dass ich ein neuen Layer erstelle und das Bild dann reinkopiere..
Freue mich auf Antworten!
Gruß Tobi
Hallo Tobi,
irgendwie verstehe ich die Frage wohl nicht richtig.
Denn so wie die Frage bei mir ankommt wäre die Antwort:
- Hintergrund aufgrund Farbe auswählen auswählen
- Auswahl ggf. korrigieren
- Auswahl mit beliebiger Farbe füllen
Da Du aber davon schreibst, das eigentliche Motiv über eine Ebene mit Transparenz zu isolieren und über eine Hintergrundebene die gewünschte Farbe zu erreichen, kann die Antwort aber wohl nicht so trivial sein.
Etwas ratlos
Eckhard
Bild erweitern (vergrößern);
Rechtige Auswahl über Hintergrundbereich aufziehen der übertragen werden soll, Copy, Paste, transformieren (über den vergrößerten Bildbereich ziehen).
danke für die Anleitung. Kannst du mir das Step-by-step aufzählen?
Ich finde weder die Funktion "Bild erweitern", noch was du damit meinst "Rechtige Auswahl über Hintergrundbereich aufziehen der übertragen werden soll," noch was du mit transformieren meinst .. sorry.
@Eckhard, das ist mir schon klar, dass das auch so geht. Nur in der DVD von Zack sieht man, wie es extrem viel einfacher geht..
Bild/Arbeitsfläche; siehe http://help.adobe.com/de_DE/photoshop/cs/using/WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64-763ba.html
Das ganze natürlich auf einer Ebenenkopie des Hintergrundes.
Das Rechteckauswahlwerkzeug nehmen, eine rechteckige Auswahl über den intakten Hintergrund aufziehen; das braucht eigtl. nur ein schmaler Streifen zu sein.
Strg.+C; Strg.+V => die Auswahl wird in eine neue Ebene abgelegt.
Diese Ebene aktivieren, mit Strg+T das Transformationswerkzeug aufrufen und die Auswahl in die Breite über den ungedeckten Bereich ziehen.
Wenn nach oben auch noch was fehlen sollte wird einfach wieder eine neue Rechteckauswahl gemacht (über die ganze Breite) und aufgezogen.
Hört sich erstmal kompliziert an, ist aber in der Praxis ein Klacks.
