weiße Querstreifen bei Langzeitbelichtungen
HW69
Hallo Experten,
bei Langzeitbelichtungen durch einen Infrarotfilter habe ich weiße Querstreifen
im Bild (auch im RAW)
Aufnahme bei ISO 100 , Blende 8 , 180 Sekunden
Pentax K20d, Sigma 10-20, Infrarotfilter 720nm
hat jemand eine Idee
Solltest du einen Filter auf dem Objektiv haben, ist es höchstwahrscheinlich eine Reflexion, der von diesem verursacht wurde.
Edit: gerade gesehen dass du den Infrarotfilter genutzt hast... auf den würde ich tippen!
den Infrarotfilter würde ich ausschließen, wenn ich den etwas drehe bleiben
die Streifen gleich...
Können das eventuell Lichtreflexe durch den Spiegelkasten sein ? Keine Sucherabdeckung verwendet !
Aber wenn der Spiegel hochgeklappt ist, sollte da eigentlich kein Fremdlicht
in den Lichtweg gelangen...
heißer Sensor?
Entweder ich bin blind oder... . Ich seh keine Querstreifen, nur etwas rauschen n den Wolken.
Was ich sehe ist Sensorstaub in der Sensormitte.
Hallo HW69,
irgendwie erinnert mich das Bild an die Problemchen die ich mit meiner 30d bei Dämmerungs- bzw. Astroaufnahmen hatte. Dort zeigten sich auch immer Streifen entlang der Längskante des Chips. Bei den Kurzbelichteten Dämmerungsaufnahmen verringerte sich das Problem deutlich durch die Abschaltung des internen Dunkelstromabzuges. Bei den erheblich längeren Astroaufnahmen brachte die Verwendung des internen Dunkelstromabzuges, statt eines externen Dunkelbildes die Lösung. Warum dies so ist keine Ahnung, meine 20d verhält sich da wieder anders und viel pflegeleichter.
Die Verwendung der Sucherabdeckung kann ich übrigens nur empfehlen, auch wenn mir der Fehler hier nicht nach einem Lichteinfall aussieht. Einen "heissen Sensor" kann man denke ich auch ausschliessen, denn dann wären es vor allem die Ausleseverstärker die sichtbar würden, was hier aber nicht der Fall ist. Ausserdem wird der Sensor auch nicht wirklich heiss, sondern eher etwas warm.
Ansonsten bliebe nur die Entfernung der Streifen durch EBV.
MfG
Rainmaker
Sieht nach Reflektion aus. Vom Sensor und der Elektronik kommen die Längsstreifen. Spiel mal mit den Isos, es gibt manche Settings, die zeigen das weniger, andere mehr. Auf jeden Fall die Dynamikerweiterung abschalten.
problem gelöst...
habe heute Nachmittag zwei Testaufnahmen gemacht, einmal mit und einmal
ohne Sucherabdeckung...
mit Sucherabdeckung sind die Streifen weg :top:
Das ist keine Reflektion durch den Filter oder eine Hinterlinsenreflektion, die wäre nicht genau grade. Die Streifen werden hervorgerufen durch das durch den Sucher eindringende Licht. Das ist absolut typisch.
Gegenmaßnahme: Sucherabdeckung benutzen oder einen kleinen Streifen Gaffatape drüber.
Hallo ICG,
bei meiner 30d sieht dein Lichteinfall durch den Sucher ganz anders aus. Von den unteren Ecken breitet sich das Licht radial aus, eine Streifigkeit ist da absolut nicht zu sehen. Womit ich natürlich nicht behaupten möchte, das Du in diesem Fall nicht recht hast.
MfG
Rainmaker
Das sieht von Kamera zu Kamera unterschiedlich aus wegen der unterschiedlichen Konstruktion. Hier geht's um eine Pentax K20D und die kenne ich nun etwas näher. Außerdem hat's der TO schon bestätigt. ;) (Ich hatte wegen eines Telefonats nur ewig die Reply offen stehen und hab sie dann erst nach der Bestätigung vom TO abgeschickt :rolleyes:)
Das Problem mit der Sucherabdeckung hatten wir letztens hier schonmal: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=707515&highlight=graufilter
horizontale Streifen sind ein recht deutliches Indiz dafür, dass Licht durch den Sucher eingefallen ist.
Bei "normalen" Belichtungszeiten ist das Streulicht, das durch den Sucher fällt nicht so relevant, da es im Verhältnis zum Licht das durch das Objektiv auf den Sensor fällt sehr schwach ist. Zudem hat man bei normalen Fotos auch noch das Auge vorm Sucher.
Bei Bildern mit Graufilter wird länger belichtet und das Licht das durch die Linse fällt wird (extrem) abgeschwächt, während das Licht durch den Sucher gleich bleibt und durch die lange Belichtungszeit dann einfach irgendwann überwiegt bzw. stärker ins Gewicht fällt. Und man hat eben meist nicht das Auge vor dem Sucher.
