Weihnachtsbeleuchtung bei Dunkelheit
fis_dil83
hab mal wieder eine Frage bezüglich Langzeitbelichtung bei Weihnachtsartikeln...
Bei dem gezeigten Bild findet man eine Unschärfe die ich gern in Zukunft vermeiden möchte.
Leider komm ich nicht so ganz dahinter was ich falsch gemacht haben könnte bzw. was ich ändern muss damit das Bild schärfer wirkt.
http://i68.tinypic.com/b4ubsi.jpg
Den Fokuspunkt hab ich auf die Nadeln des Baumes gesetzt, da dieser als Hauptartikel hervorgehoben (im Fokus) sein soll.
Das würde ich erstmal Ausschliessen - da hier dann die Nadeln des weißen Baumes auch unscharf wären... Benutze für die Aufnahmen ein Culmann Magnesit und hab den Bildstabi abgeschaltet.
Nachschärfen vergessen.
Die Nadeln des "Baumes" sind scharf, soweit ich das beurteilen kann. Einzig die ausgebrannten Lichter stören den Schärfeeindruck. Dem beizukommen ist jedoch gar nicht so einfach …
Du kannst für diese Situation auch die Blende weiter aufmachen, damit Du Beugungsunschärfe verminderst.
Probier einfach sämtliche Blenden durch und finde Deinen Kompromiss aus großer Schärfentiefe bei kleiner Beugungsunschärfe.
Wenn die Bilder nicht all zu groß verwendet werden sollen, siehst Du die Beugungsunschärfe kaum. Das selbe gilt für wenig Schärfentiefe.
Wenn Du einen kleinen Artikel abfotografierst, also nah dran bist, und Du willst ihn möglichst in der ganzen Tiefe scharf, dann kann Blende 25 schon passen. (Es gibt auch die Möglichkeit mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichem Fokus miteinander zu verrechnen).
Wenn Du aber, wie bei Deinem Bild, große Artikel abfotografierst, Du also weit weg bist, ist die Schärfentiefe deutlich größer, sodass Du es einmal mit Blende 8 statt 25 probieren kannst.
Bei gesättigtem Blau und Rot kann die "Pixelzahl" des Sensors auf 1/4
runtergehen, also die lineare Auflösung auf die Hälfte.
Ich denke das der Fokus nicht zu 100% sitzt wie hast den fokussiert?
Warum Blende 25 hätte da max Blende 11 und eine dementprechend kürzere Zeit gewählt.
hatte den AF abgeschalten und Manuell über Sucher auf die Baumnadeln fokusiert. Die Blendenzahl hatte ich deswegen hochgenommen um eine eventuelle Tiefenschärfe auszuschliessen.
Das ganze erscheint mir halt irgendwie matschig.
Kann es sein das hier die Nikon D3100 mit dem Kit-Objektiv an ihre Grenzen kommt?
Da hast Du es 'zu gut' gemeint. :)
-> Vergiss hier Blenden jenseits von f/11...;)
Yepp.
Mach das mal so wie bereits vorgeschlagen:
würde bei f8-11 bei eingeschaltetem Licht fokussieren und das ganze nochmals probieren.
Bzgl. Blendeneinstellung bewege Dich zwischen f/5.6 und f/11.
Könnte man theoretisch meinen, klar.
Es ist aber real hier nicht der Fall.
Eine Belichtungsreihe versuch ich bei solchen "problembildern" eigentlich immer zu machen um hinterher nen POOL mit Bildern zu haben bei denen ich mir was passendes raussuchen kann.
Danke für die Tips, ich probiere das nochmal mit ner kleineren Blendenzahl.
Derzeit kämpf ich gerade wieder mit so nem "weiß auf weiß"-Problem. Ergo: Wie fotografiert man nen Weiß-tranparentes Gebilde gescheit das die Details rüberkommen wenns eigentlich auf weißen Grund soll?
Hast du schon mal versucht die Blendereihe mit einen entsprechenden Programm zu verrechnen, um zu einen stimmigeren Ergebnis bei der Beleuchtung zu kommen.
@rubbersch
Nein so richtig in Richtung HDR ging das ganze noch nicht... Ich bearbeite die Bilder mit PS CS4 zwar nach & nutze dabei auch manchmal die Ebeneneffekte.
Werd mich in die ganze Geschichte mal einlesen...:top:
Eigentlich OT hier :D
Mehr Licht in Farbe deiner LED-Farbe. Den Hintergrund oder Untergrund extra ausleuchten (Blitz mit großer Wanne etwa, evtl. Filterfolie, z.B. von Lee verwenden) und schauen dass du die Lichtpeaks der LEDs noch sichtbar hast. Die Teiltransparenz führt dazu, dass du auch mit Ausschneiden nicht weit kommst - der Hintergrund ist ja derzeit fast schwarz.
Wahlweise flächiges Dauerlicht (Lichtfarbe beachten, siehe oben) und die LED-Kette solange zuschalten bis sich das für dich richtige Ergebnis ergibt.
Wie löst Du denn aus? Drückst Du den Auslöser oder machst Du das per Fernbedienung. Wenn Du den Auslöser drückst, kanndas zum Verwackeln schon ausreichen. Ich mache meine Langzeitaufnahmen immer mit dem Funkauslöser oder (falls ich ihn mal wieder vergessen habe) per Selbstauslöser.
