F Wasserschaden an Nikon 24-70 AF-S
andgo
Mein Nikon 24-70 AF-S ist bei einer Rettungsaktion in den Teich gefallen. Es ist wenig Wasser drin, die Linsen sind beschlagen und teilweise mit kleinen Tropfen benetzt. Ich pumpe ab und zu feuchte Luft raus und lasse es langsam trocknen. Ich gehe bereits jetzt davon aus, dass Wasserflecken bleiben. Mit dem Testen des AF wollte ich bis zum Austrocknen warten. Gibt es Erfahrungen dazu, lohnt sich ein Einsenden bei Nikon? Ich habe nur einen Thread zu Wasser im Body gefunden.
Ich kenne noch aus frühen DSLR-Zeiten, dass man die Objektive, die mal einen richtigen Regen abbekommen haben, für mehrere Tage in Reis gelegt hat, weil Reis die Feuchtigkeit aufnimmt. Oder Du holst Dir im Baumarkt diese Säckchen zur Luftentfeuchtung und packst das Teil dazwischen, das klappt auch ganz gut. Es dauert aber einige Zeit, bis die Feuchtigkeit raus ist.
MfG
Lieber noch länger...
Hoffentlich ist das Objektiv nach dem Wasserbad nie mehr an eine Kamera montiert worden, andernfalls ist die Elektronik mit ziemlicher Sicherheit auch schon beschädigt.
Es war an der Kamera montiert und diese war auch noch an, als ich sie rauszog. Die Kamera war nicht unter Wasser. Ich werde es mit einem Reparaturversuch über dich versuchen. Besten Dank vorab
da passiert so schnell nichts
das wasser kommt von vorne rein u Antrieb u Elektronik sitzen im hinteren bereich
am besten auf den Kopf stellen u Frontlinse raus
Meine Erfahrung aus zahlreichen Versicherungsfällen ist, dass Süsswasserschäden selten Totalschäden sind.
Meist können die Objektive getrocknet werden. Wichtig ist dann, auch wenn das Objektiv wieder funktioniert, dass die Platinen überprüft und gereinigt werden, ansonsten bildet sich zu einem späteren Zeitpunkt oft Korrosion auf den elektronischen Leitbahnen und es kommt zu einem erheblichen Folgeschaden.
Also am besten ab mit dem Objektiv zu einem Fachmann, muss ja nicht die teure Herstellerwerkstatt sein, die schreiben einen Wasserschaden sowieso meist direkt kaputt obwohl er gut reparabel ist.
Sven
