Kann man
Würde ich allerdings nicht unbedingt empfehlen. Der ist ziemlich groß und schwer, da hätte ich etwas Angst um den Blitzschuh meiner Kamera
Was Leute aber durchaus schon gemacht haben - so einen Blitzwinkel an die Kamera geschraubt, mit der man normalerweise den Blitz etwas höher über das Objektiv schraubt und dort den AD360 montiert. Oder halt wie früher die größeren Stabblitze seitlich neben der Kamera.
Und dann jeweils via TTL Kabel mit der Kamera verbunden.
Der AD360 hat ein externes, intern gibt es keine Akkus.allerdings habe ich nicht geblickt, ob das Teil auch einen internen Akku hat oder immer das externe Battery-Pack braucht ...
Daher braucht er auch ein paar Sekunden mehr im Aufbau, weil mehrere Teile zusammenzufügen sind - Blitz, Kabel, Akku und sinnvollerweise noch das Y-Kabel, sonst dauert das Nachladen zu lange.
Viel Licht oder schnellere Nachladezeiten (weil man wegen dem viel Licht die Leistung drastisch runterfahren kann).ob und wozu man das braucht sei mal dahingestellt, abgefahren ist es allemal ...
Grundsätzlich ist das bei mir mein Standard-Unterwegs-Blitz, wenn eine Softbox im Einsatz ist, ich aber trotzdem mobil sein will.
Klein und leicht (mit Akku gerade mal 1,5kg), lässt sich noch gut im Rucksack unterbringen, hat aber ordentlich Power und - ganz wichtig - eine freiliegende Blitzröhre.
Mein AD600 ist da deutlich schwieriger zu transportieren.
Genau. Und im Gegensatz zu Yongnuo und ihrem 560er System mit 560-TX und 560-III / -IV / 660 und die weiteren neuen Modelle dieses Systems kriegst du bei Godox auch mit dem TT600 gleich noch HSS inklusive.Wenn ich einen TT600 bestelle und dazu den x1, dann würde ich genau das bekommen, was ich gerne hätten, nämlich Funksteuerung mit einstellbarkeit der Gruppen von der Kamera aus (ohne an den Blitz zu müssen).
Und kannst später das System mit einem TTL Blitz erweitern, wenn du willst - bei Yongnuo geht das nicht, weil deren manuelle Blitze den einen und die TTL-Blitze einen anderen, inkompatiblen Trigger verwenden.
Wenn ich dann den SB900 und den yongnuo wieder abgeben würde, dann wäre auch noch ein 685er finanziert ... *und-führe-mich-nicht-in-Versuchung"
So ein TT685 auf der Kamera kann dann auch bis zu drei Gruppen von entfesselten TT600 fernsteuern...
Ist korrekt.den TT600 finde ich nur als universelles Gerät (baugleich für Canon Nikon Pentax Olympus Fujifilm), während es vom 685er markenbezogene Ausführungen gibt.
Mit Ausnahme von Sony setzen praktisch alle Hersteller auf einen Standard Blitzschuh. Die Anordnung und Ansteuerung der Datenkontakte, die man für TTL / HSS braucht unterscheidet sich, aber das wichtige - der Mittenkontakt, der die Blitzauslösung regelt - ist bei allen gleich.
Daher braucht es von manuellen Blitzen nur eine einzige Version für alle, während sich die TTL-Blitze immer im Fuß und auch in der Software unterscheiden, je nach Kamerasystem (als Funkslave arbeiten die Godoxe dann aber mit allen Kameras zusammen, die vom System unterstützt werden).
Auch Sony ist inzwischen auf einen Fast-Standard-Blitzschuh gewechselt - bei einigen Kameras scheint es da etwas Kontaktprobleme gegeben zu haben, jedenfalls gibt es den TT600 eigentlich in zwei Versionen: Generisch und Sony. Hier gibt es aber tatsächlich nur einige mechanische Unterschiede am Fuß, elektronisch und softwaretechnisch sind beide Versionen identisch.
~ Mariosch
