Was sind das für Flecken!
  • Themenersteller Themenersteller Gast_414796
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_414796
Guest
Hallo, miteinander!
Das folgende Foto ist mit einer Canon 50d entstanden. Als Objektiv war ein EF 17-40 mm f/4L USM montiert, kombiniert mit einem ND 3,0 Graufilter von LEE.
Die Flecken werden besonders sichtbar, wenn ich den Kontrast stark anhebe.
Ist ein verschmutzter Sensor die Ursache?
Dirk
Falls Du die großen, hellen Flecken meinst - sieht nach Reflexionen im Objektiv oder am Filter aus. Wenn die Größe der Flecken durch Abblenden verändert wird, dann wäre die Ursache gesichert.
Die dunklen Flecken links oben sind Sensor-Flecken, richtig?
Mir geht es aber vielmehr um die hellen Flecken. Reflexionen? Ich habe bei Blende 11 fotografiert. Bei der Aufnahme herrschte dichter Nebel ...
Ja, schaut so aus.
Hattest Du das Okular abgedeckt? Wenn vorn ein ND3 drauf ist, dann wird das System ziemlich empfindlich auf jeglichen Restlicht-Einfall.
Ja, das Okular war abgedeckt.
Allerdings kommt für mich mittlerweile eine weitere Ursache in Betracht: Mein LEE-Filterhalter hat zwei Fächer für Filter. Ich habe das Fach verwendet, welches weiter vom Objektiv entfernt ist.
Vielleicht ist durch diesen Zwischenraum zu viel Licht eingefallen und hat die Artefakte erzeugt?
Dirk
Am Vorsatzfilter immer die nächstgelegene Nut verwenden, bei ND3 ggf. noch zusätzlich mit Moosgummistreifen abdichten (bei meinem Filterhalter wurden die mitgeliefert - und sicher nicht ohne Grund. ;))
LG Steffen
Hallo, Steffen!
Und ich Vollpfosten habe mich immer gefragt, was diese Teile in den LEE-Blechdosen eigentlich verloren haben.
Danke für den Hinweis! :top:
Dirk
Bei deinem ersten Bild habe ich gedacht, du hättest eine monochrome Farbfläche fotographiert. Dabei ist es "Dümmer See im Nebel" - genau wie Bild zwei. Sag mal: Schaut das oben bei euch in Lemförde auf dem See bei diesem Wetter in der Dämmerung nicht eigentlich immer so aus ? :)
Bzw. hättest du Lust, es mal mit der monochromen Fläche oder etwas vergleichbarem zu versuchen, damit man nicht immer überlegen muss was auf dem Foto nun nun Binnengewässer, was nun Wolke und was nun Nebel "sein könnte" ?
Ich würde das im Moment beinahe hilfreich finden :)
