Vorhandene Bilder auf Standard Baseline bekommen
frostixxl
ich hab hier einen älteren digitalen Bilderrahmen : http://www.dmv-electronics.de/download/BDA_DMV-DPF1.pdf
Ich hatte vor Ewigkeiten Bilder drauf gemacht mit Paint Shopt 5, das konnte die Bilder irgendwie so abspeichern, dass der Bilderrahmen sie akzeptierte.
Nun sind ein Paar Jahre vergangen und ich wollte neue Bilder drauf packen.
Leider funktionieren meine Bilder nicht und ich bin mir sicher, dass es an diesem Standard Baseline liegt.
Wie kann ich meine Bilder denn so konvertieren ?
Ich hab von Foto Eigenschaften echt keine Ahnung.
Ich weiß, dass JPEG ein Bild ist und das langte mir bisher :D
Ich hab hier ca.400 Bilder die ich umkonvertieren müsste.
Welches Programm macht das denn unproblematisch und was muss ich machen.
Ich hab schon konvertiert auf Progressiv und ohne, aber sie werden nicht angezeigt.
Wäre nett, wenn mir jemand ne kleine Hilfestellung geben könnte :)
EDIT: Das angehängte Bild z.B. funktioniert
In Photoshop kannst du die Baseline auswählen.
GIMP sollte es auch können (kostenlos), aber da bin ich mir unsicher weil ich es nicht benutze.
ich hatte eben schon imageconverter versucht, da konnte man baseline einstellen, aber das brachte nix. ich merk ja nicht mal, ob die funktionsfähigen bilder das haben und woran ich das erkenne, genauso bei den neuen :(
gimp hätt ich hier und cs3 wäre nicht so problematisch, da müsste ich dann aber wissen, wo ich das finden müsste.
Ich würde mit Gimp ausprobieren, welche Varianten Dein Bilderrahmen denn mag und an welcher Variante er sich verschluckt.
Starten würde ich in den erweiterten Jpg-Einstellungen mit:
-Optimieren aus
-Progressiv aus
-Startmarkierungen aus
-Vorschau speichern aus
-Zwischenschritte 4:2:2
Das sollte mit das üblichste/einfachste Jpg-Format sein. Wenn's klappt müsste man aber immer noch sehen, wie man 400 Bilder bequem umrechnet.
Mit welchem Programm machst Du das eigentlich grad?
Gimp ist allerdings nur in Grenzen batch-fähig. Und bei 400 Stück .... :(
Hast Du IrfanView auf dem Rechner? Gibt's ja auch als installationsfreie zip-Version. Dann mach' mal einen kleinen Versuch: Speichere doch mal ein Bild mit den folgernden Optionen ab.... (s. Screenshot)
Dieses Subsampling Off hab ich bei Deinem und anderen Standard-Baseline-Bildern entdeckt, Progressive und Metadaten könnten einen antiken Rahmen vllt. auch in Grübeln bringen ....
Ich hab mir noch mal David's Batch Processor, ein Plugin, mit dem Gimp batch-fähig wird, angeschaut, und siehe da, das Jpg-Speichern sieht ausdrücklich die Option baseline vor. Das wäre also eine weitere Testmöglichkeit ......
Ich habs runtergeladen, aber weiß leider nicht wie oder wo ich das plugin hinschieben muss.
genauso wenig weiß ich, wie ich zu dem fenster komm, das du als screenshot angehängt hast :(
Das Plugin, also hier dbp.exe, packst Du einfach in den Plugin-Ordner, das ist unter Win soetwas wie c:\dokumente und ....\<user>\gimp2\plugins. In Gimp findest Du das Plugin dann im Menü Filter -> Batch Process ..
ich dachte, ich müsste mir die *.tgz runterladen.
hab jetzt die windows version geladen und auch endlich den plug-ins ordner gefunden (c/programme/gimp2.0/lib/gimp/2.0/plug-ins), allerdings bekomme ich bei der exe rüberzuextrahieren den folgenden fehler
Es gibt zwei Plugins-Ordner, einmal den persönlichen und dann den im Gimp-Programm-Vz. Ich packe alle zusätzl. Plugins, Pinsel, Skripte usw. in der persönl. Ordner, das macht ein Backup leichter. Beim Update auf 2.8 wird z.B. der Programmordner von Gimp automatisch gelöscht, der persönliche bleibt erhalten ..... :evil:
Zum Problem: Das ist ein Plugin und nur in Gimp lauffähig. Hast Du's über Doppelklick im Win-Explorer starten wollen? Das geht nicht! Die libgimpui.dll ist zu 99,9% in Deinem Gimp...\bin-VZ...
eigentlich nur direkt extrahieren mit winrar, aber stimmt, brauch ich ja gar nicht als setup sehen, oder ?
dafür bekomme ich jetzt beim öffnen von gimp das hier
Hab gimp jetzt deinstalliert, neu installiert, direkt das plugin rein kopiert und jetzt funzt es auch endlich.
wenn ich auf output gehe und start drücke, überschreibt er dann das original bild oder ist dann das bild in gimp als standard baseline und ich kann über "speichern unter" es jetzt woanders neu ablegen ?
baseline war schon direkt angehakt.
ich befürchte schon, dass meine bilder alle baseline sind und ich den fehler nicht finde, warum sie auf dem bilderrahmen nicht funktionieren.
EDIT: hatte es neu abgespeichert, war dann statt 390kb auch 600kb groß, aber läuft auf dem bilderrahmen nicht.
hab jetzt mal zwei bilder hochgeladen, extra gepackt und daher auf rapidshare, damit sie unangetastet bleiben.
vielleicht kann sie sich jemand mal anschauen. bild 1 wird dargestellt, bild 2 nicht. wo ist denn der unterschied ? (extra eins genommen, wo man die person nicht so richtig erkennt).
Fein! Dann war Dein Gimp irgendwie Murks, egal, Problem gelöst.
Erstmal wählst Du in Input die Dateien aus, mach's mit Dateikopien in einem neuen Ordner!
Dann rüber zu Rename. Hier musst Du ein Umbennenungsschema oder, was m.E. viel einfacher ist, über select dir einen anderen Ordner für den Output wählen; wenn Du hier nichts eingibt's, startet DBP nicht, Deine Dateien werden also in keinem Falle unbemerkt überschrieben. Praktisch, gell?!
Weiter zu Output. Jpg wählen, Optimize nein, Progressive nein, Baseline ja, Rest erstmal so lassen, Start.
es läuft auf dem bilderrahmen trotzdem nicht.
vielleicht kann sich ja jemand mal die unterschiede von bild 1 und bild 2 anschauen. bild 1 geht, bild 2 nicht :
danke
ich hab Bild2 nach tif konvertiert, also ganz weg von jpg, und dann mit Irfan wieder zurück nach jpg (wie oben angegeben). Teste mal ....
hab das tiff mal mit Gimp konvertiert und oben ausgetauscht.
Unbedingt umbenennen in bilder0002.jpg!
