Von Fuji S5 auf D7000 wechseln
AW: Von D3100 auf D7000 wechslen?
[...] aber am letzten Wochenende hat der Stabi meines Sigmas "wahre Wunder" leisten müssen, da ich mit fast unmöglichen Belichtungszeiten gearbeitet habe :rolleyes: (siehe hier und hier)
schon? bsp.:
17mm; f/4.5; 1/8s; iso 800
mit einer kompakten f1,8 kamera hält man die 1/8sec ebenso -> die empfindlichkeit beträgt dann zwischen 100 und 200. abgesehen davon, finde ich, dass ein guter weißabgleich unungänglich ist.
bsp. dscf1008 - die weissen wände sind sehr grünlich -> ich habe eine 1klick version erstellt, die den unterschied verdeutlicht. würde mich freuen wenn ich sie zum vergleich uploaden kann.
edit: hab die daten kopiert, deshalb die 0.
Jein, es gibt auch weiße Wände mit Blaustich.
Was ein deutlicher Hinweis ist, wie Farben manipuliert werden:
Gibt einen dezenten Blauton in das Weiß und es wirkt weißer (fast jeder Drucker arbeitet so).
Ist die Wand eher gelb und der Blauton kommt hinzu, dann wird es (blau + gelb) grün. ;)
Was erwartest du davon?
Rauschen Pro D7k
Geschwindigkeit Pro D7k
AF Pro D7k
Ich habe mich lange mit dem Gedanken beschäftigt mir eine D7k als zweiten Body dazuzukaufen, wegen der von dir genannten Vorteile. Leider hat mir der kleine Buffer der D7k einen Strich durch die Rechnung gemacht. Je nach Einstellung der JPG Engine und in jedem Fall bei den RAWs (die ich bei der D7k lieber nutzen würde, wegen grösserer Reserven) ist der Buffer so ratz fatz voll, dass mir der schnellen AF und die Serienbildgeschwindigkeit kaum mehr nutzt. Ich dachte erst ich hatte die Einstellungen (beim Fotohändler das erste mal eine d7k in der Hand) nicht im Griff bis ich dies später in Netz z.B. bei tom hogan bestätigt las.
