Viltrox Objektiv Firmwareupdate
zenit
Moin zusammen,
nach Firmwareupdate meines VILTROX 85 1.8 II zeigt mir die Device Information nach erfolgreichem Abschluß die Version v1.0.9 an. Nach Überprüfung mit angesetztem Objektiv an meiner Xs10 (On+DispBack) allerdings noch die alte Version 1.02! (Ebenso an meiner XT3)
Wer hat jetzt recht? Kennt jemand dieses Phänomen? Tippe ja, daß das Update dann nicht erfolgreich war, soll ja nur mit bestimmten Kabeln funktionieren.
Hallo….probiere ich heute Abend aus….muss gleich nachschauen ob das 85er eine neue Firmware bekommen hat…..melde mich dann.
Update:
Habe jetzt 1.09 aufgespielt…es wird auch am Computer in der Deviceinformation 1.09 angezeigt,
Jedoch ist es bei mir genauso an der XT3 und XE4…es wird wie vor dem Update 1.02 angezeigt.
LG
Max
Wenn man sicher gehen will, dann ist es das Beste wenn man das Objektiv per USB-Kabel mit dem PC verbindet und so die aufgespielte Datei ausliest. So wird es auch von Viltrox empfohlen. ;)
Also nicht über die Update-Funktion über die Kamera prüfen, denn diese ist ja nur für Fujieigene Objektive ausgelegt. Ob die Kamerasoftware die wirklich fehlerfrei lesen kann, möchte ich bezweifeln.
Darum:
Ich zitiere aus der Anleitung von Viltrox Downloaddatei:
1. Verbinden Sie das Objektiv mit einem USB-Kabel mit Ihrem Computer;
2. Suchen Sie die „Viltrox PFU“-Diskette auf Ihrem Computer;
3. Öffnen Sie die DeviceInformation.txt, um die aktuelle Version zu überprüfen
4. Ziehen Sie die Firmware-Update-Datei auf den Datenträger „Viltrox PFU“.
5. Warten Sie, bis der Fortschrittsbalken das Ende erreicht, um die Replikation abzuschließen;
6. Wenn die Replikation abgeschlossen ist, zieht sich die „Viltrox PFU“-Diskette selbst zurück
und der Update-Fortschritt beginnt, der etwa 5 Sekunden dauert. Dann „Viltrox PFU“-Diskette erscheint wieder und bitte wiederholen Sie Schritt 2, um die aktualisierte Version zu überprüfen.
Übersetzung aus dem chinesischen über Google translate. :D
….so hab ich das auch gemacht….trotzdem zeigt die Kamera nicht die aktuelle Firmware an.
Wie schon gesagt, es kann daran liegen, dass es sich eben um Daten eines Fremdherstellers handelt. Fuji hat seine Software auf seine Produkte ausgerichtet. Darum ist es durchaus möglich, dass sich die Daten des Firmware-Update so verändert haben, dass diese von der Fujisoftware nicht mehr vollstängig gelesen / angezeigt werden können.
Wenn aber das Aufspielen des Updates funktioniert hat, es am PC korrekt anzeigt wird, das Objektiv an der Kamera tadellos funktiioniert, wo ist dann das Problem? :confused:
Die Informationen in der Infosanzeige des Menüs der Kamera, über den Softwarestatus, sind doch für den Betrieb der Kamera, oder für das Fotografieren völlig irrelevant. :confused:
Wenn es also wirklich "nur" darum geht, dass da da nicht v1.0.9 steht, dann würde ich es gut verschmerzen können und es als Luxusproblem ansehen. :lol:
"Wenn aber das Aufspielen des Updates funktioniert hat, es am PC korrekt anzeigt wird, das Objektiv an der Kamera tadellos funktiioniert, wo ist dann das Problem? :confused:"
Das Problem ist, dass nicht verifizierbar ist, welche
Angabe die richtige ist. Es kann sein, daß es sich so verhält wie du beschrieben hast und Fuji das update durch sein Gehäuse nicht erkennt, da unterschiedliche, nicht kompatible Software verwendet wird. Muß aber nicht so sein, wenn es dafür bislang keine Aussage seitens Fuji gibt oder das im Forum in vielen Fällen bestätigt wird. Damit ist man eben nicht sicher, ob die optimale Performance für das Objektiv gegeben ist und ein vorher/nachher Vergleich dürfte auch eher schwierig sein. Ich gebe dir allerdings recht, daß man mit dieser Auffälligkeit leben kann.
Gut, wenn dem so ist, dann hat mein Update ja wohl funktioniert und alles ist gut.
Danke für eure Antworten und Unterstützung.
