comis99
Bis eben habe ich geglaubt, eine Schärfefalle für meine 450D könne ich mir abschminken. Ich hatte nämlich vor einiger Zeit hier gelesen, das man durch Abkleben des Pins für die Spannungsversorgung des AF-Motors eine Schärfefalle erzwingen kann. Als ich das testen wollte, bekam ich allerdings die Meldung, ich möchte bitte die Kontakte reinigen. Ein weiterer Versuch mit Verwendung eines M42-Adapters mit AF-Chip ergab, das die Kamera wiederum immer auslöst, egal ob das Bild scharf ist oder nicht und auch egal, ob der Pin abgeklebt ist oder nicht. Daraufhin habe ich ersteinmal gedacht, bei meiner 450D wäre eine Schärfefalle nicht machbar.
Da mich das ganze aber nicht losließ, habe ich heute einen weiteren Versuch mit einem alten Canon Objektiv gemacht (ein 35-80 mm AF Ultrasonic mit defektem Autofokus, stellt nicht mehr scharf, sondern rödelt nur ständig) und siehe da, hier funktioniert es! Nach dem Abkleben des Pins (das Rödeln ist logischerweise weg) und Durchdrücken des Auslösers löst die Kamera erst aus, wenn ein Objekt in die eingestellte Entfernung kommt. Prinzipiell also sollte es doch gehen, auch wenn mir noch nicht so recht klar ist, warum ein defektes Objektiv funzt, ein heiles jedoch nicht. Kann mir nur vorstellen, das das defekte Objektiv aus irgendeinem Grunde die Fehlermeldung unterdrückt.
Nun müsste man doch aber auch einen Chip so hinbasteln können, das ein adaptiertes Objektiv mit Zwischenring in Retrostellung meine Kamera dazu bringt, erst dann auszulösen, wenn das Objekt scharf eingestellt ist, das würde Freihand-Makros um ein vielfaches erleichtern! Oder haben irgendwelche Bastler hier das schon verwirklicht, so das man mir so einen Chip mit oder ohne M42 Adapter verkaufen könnte.
Ich bin leider behindert und seit Jahren aus der Elektronikbastelei raus und zudem fehlt mir das Equipment wie Werkzeuge und Prommer. Für einen echten Bastler hier sollte das doch eine Herausforderung sein und vielleicht sogar eine solide Nebeneinkommensquelle!
