Verschlusszeit auf 1/800 o. kürzer
BerndH
Da ich mich seit einigen Tagen mit dem Thema Kamera & Blitz auseinander zu setzten versuche hab ich da mal ne Frage.
Als Kamera hab ich die 7D als Blitz den 430EX II.
Mein "Problemchen" ist...wenn ich den 430er als Slave verwenden möchte, komm ich an der Kamera auf keine schnellere Verschlusszeit als 1/250.
Wie muss ich da was einstellen damit ich auch mit 1/800 fotografieren kann ?
Am Blitz hab ich Highspeed aktiviert, aber ich weiss nicht ob das richtig/falsch ist.
Vielleicht muss ich ja im Kamera Menü noch was verstellen damit das klappt.
Vielleicht helft ihr ja einem "Blitzneuling" auf die Sprünge ;)
Gruss Bernd
AW: Verschlusszeit auf 1/800 o. schneller
Hallo Honda,
Habe den Knopf gedrückt, das Symbol wird auf dem Display des 430er angezeigt.
Aber an der Kamera komm ich nicht über 1/250 raus...
Werd mal schauen vielleicht steht ja was in meinem Buch zur 7D drinn.
Ansonsten werd ich mal schauen wie die Fotos werden wenn ich den Blitz auf der Cam habe.
Gruss Bernd
HSS und zweiter Verschlussvorhang werden von der 7D als Master eben nicht unterstützt!
Notfalls für diese Aufgaben ein langes OC-E3 Kabel verwenden, dann braucht man keinen Masterblitz.
Wenn du HSS eingestellt hast und den Blitz auf dem Blitzschuh der 7D auslöst, sollte HSS funktionieren, damit kann der 7D-Master, diesen Befehl leider nicht!
Der integrierte Transmitter auf der 7D kann einen entfesselten Blitz nicht mit HSS ansteuern - steht auch irgendwo in der Bedienungsanleitung. Das würde z.B. mit einem 580EXII oder Metz 58 als Master gehen. Wenn du HSS brauchst dann kannst du nur den Blitz auf der Kamera lassen oder über ein E-TTL-Kabel anschließen.
Klaus
Der integrierte Transmitter auf der 7D kann einen entfesselten Blitz nicht mit HSS ansteuern...
Genial. Da wird endlich eine Canon mit Blitzsteuerung gebaut (womit man vor allem im Freien[Offenblende bei hellem Tageslicht wird wohl kaum 1/200 ausmachen...] mobil sein kann) und dann wird kein HSS übertragen? :eek: Echt stark ...
Find ich auch ziemlich stark gerade :(
Hab schon n bissl damit geliebeugelt von der 50D auf die 7D zu wechseln. Unter anderm wegen dem internen Master. Aber wenn ich dann sowas lese ... *kopfschüttel*
Nur wegen dem Master?? Kauf dir einen ST-E2 und gut ist... Oder noch besser einen 580EXII, da kannste den Blitzkopf drehen und hast im Hochformat keine Probleme... Zudem ist ein ST-E3 oder 580EXII günstiger...
Meine Erfahrung mit dem int. Master: Ganz nett, aber ich hatte viele Probleme wenn ich die Kamera ins Hochformat genommen hatte, der int. Blitz also auf der linken Seite blitzt, dass ein Blitz, der auf der rechten Seite steht, nicht ausgelöst hat...
Wäre mit dem - starren - ST-E2 dasselbe
Nicht nur sondern Unter anderem(möchte hierrauf nicht näher eigehen da OT :) )
Und anstelle des 580 würd ich mir nen Nissin 866 anschaun. Aber der TO sucht ja nach einem weitern SLAVE-Blitz und einem Funkauslöser für seinen 580 und dem "Kommt noch auf"-Blitz :D
Mir fällt spontan und nach suchen kein eTTL Funkauslöser ein
Ist jetzt ne blöde Frage, aber wenn ich mir so ein ETTL Kabel kaufe, kann ich das auf den Standfuss des Blitzes schieben ?
Bei Amazon hab ich eines gesehen das denk ich reicht mir.
80cm Spiralkabel ausziehbar auf 3.6 m
Gruss Bernd
Ja, geht. Zumindest bei meinem Nachbar-Kabel. Meins nennt sich FC-E3 und ist aus der Bucht - allerdings kein 3m lang
Edit: Oder du guckst mal in den Handelbereich, da gibt es gerade das Originale OC-E3.
Kleiner Tipp:
Phottix-Duo
http://cgi.ebay.de/Phottix-DUO-TTL-..._Foto_Camcorder_Blitze_PM&hash=item2c58fcd0cd
Da hast du zwei Anschlüsse, einen für einen entfesselten Blitz, einen als Frontallicht oben drasuf, oder schließt einen Funkauslöser an, oder lässt ihn leer, oder, oder, oder...
Den Tipp find ich richtig gut, sowas suche ich schon länger.
HSS und entfesselt schnurlos ist irgendwie ein verzweifelter Versuch, der mir zu oft schiefgeht.
Gruss Bernd
kauf dir blos kein Spiralkabel. Es sei denn du willst den Blitz in 3m entfernung mit einer Schraubzwinge befestigen.
Volli
