Verkleinerung von 4:3 nach 3:2
imagemagick ist auf jeden fall auch eine sehr gute Empfehlung:
https://legacy.imagemagick.org/Usage/crop/#trim
Das automatische Schneiden funktioniert nur dann, wenn es Bildteile gibt, die man symmetrisch oben und unten wegschneiden kann ohne das Motiv zu zerstören.
Wenn das nicht gegeben ist, dann geht das nicht, da kommt dann KI ins Spiel die das erkennt und die Maske schiebt und die Bilder aussortiert, die nicht geeignet sind.
Ansosnten kannst du nur das freigestellte Bild in eine 3:2 Vorlage mittig reinkopieren. Also nicht in LR machbar, sonder in Photoshop automatisieren.
Also mit imagick (convert.exe) geht das hier einfacher mit -shave statt -crop, man muss oben und unten jeweils 5,555...% abschneiden ("shaven").
Für ein einzelne Foto sieht die Syntax dann so aus:
Code:
Damit wird aus dem Bild p43.jpg (mit 4:3 Seitenverhältnis) ein Bild p32.jpg mit 3:2 Seitenverhältnis geschnitten, oben und unten wird dieselbe Menge Pixel abgeschnitten.
Um einen ganzen Ordner zu konvertieren, würde ich einen neuen Ordner (beipielsweise mit Namen "3x2") anlegen, anschließend convert über alle Dateien dackeln lassen:
Code:
for i in *.jpg; do convert -shave 0x5.56% $i 3x2/$i; done
so sehe ich das auch, mit PS geht da eindeutig mehr als mit LR. Einmal die Sache für ein Bild durchspielen und eine Aktion dafür anlegen-fertig.
du musst dich einfach entscheiden, ob du an dem Bildern etwas abschneiden willst oder die leeren Stellen ausfüllen willst. In PS geht zweiteres auch inhaltsbasiert, d.h. es wird passend zum Bild zB der Himmel erweitert oder die Wiese (wobei ich nicht weiss, ob das auch mit Aktionen funktioniert, mit einfacher Farben, zB der Logofarbe deines Kunden, sicher).
Evtl. zeigts du mal ein paar Beispielfotos, damit man sich ein Urteil bilden kann, ob abschneiden überhaupt eine Option ist. Denn wie schon öfters erwähnt, geht das automatisiert sicher immer nur an der selben Stelle jedes Bildes.
wie kommst du auf den schmalen Pfad??? Wir können gerne vergleichen wie lange Du für die Aktion unter PS benötigst und dann ich unter LR.
Solche "ich Rate mal" Aussagen bringen den TO nicht weiter.
Im Lightroom macht das Plugin Mogrify aus ImageMagick es möglich beim Export an zwei Ränder eines 4:3 Fotos einen selbstdefinierten (zB weißen) Streifen hinzuzufügen so, das daß Foto nun zB. das Format 3:2 hat.
Natürlich jetzt mit zwei weißen Streifen an den Rändern, aber dadurch behält das Foto ganzen Inhalt und ist es nicht beschnitten.
Somit wird es nicht verkleinert bloß vergrößert.
Man muss für Fotos in Landschaft wie Portrait Ausrichtung jeweils eine eigne Vorgabe einrichten.
LG. Mani
Edit:
Uppps... Wurde schon beschrieben glaube ich, habe nicht alles gelesen - sorry...
