Verhältnis verschiedener Brennweiten zueinander...
Wenn es aber nur um die spätere maßstabsgerechte Darstellung geht, warum vermisst Du nicht einfach die Objekte?
es handelt sich um mehrere Tausend Objekte, daher ist das alles mehr oder minder automatisiert.
doof das ganze, dachte auf die Brennweite sei verlass. mal sehen vll muss ich für jede "angezeigte" Brennweite ein Foto mit Meterstab machen und manuell mir ausrechnen welche Verkleinerung notwendig ist um das gleiche Verhältnis zu bekommen. Andere Lösung seh ich grad keine.
Würde mir das preisgünstige Canon EF 50mm/2,5/Macro Objektiv (d 52 mm)
besorgen. Kostet so um die ca. 280,00* und ist fallweise noch erhältlich. Wenn
es preisgünstig abgehen soll. Sonst das 100er ohne IS. Kann nach dem Job ja
auch wieder vertickert werden. Vielleicht findet sich hier einer, der seines ab-
gibt. Halt öfter mal unter [Biete] nachsehen...
* genauen Preis halt im i-net suchen lassen
abacus
nur mal so ein Gedanke. Wenn Aufnahme und Objektstandpunkt immer gleich ist und du alle mit dem selben Objektiv fotografierst, aber nicht die exakte Brennweite weist, bzw. die Angagen in den Exifs warscheinlich zu ungenau sind würd ich mir einen Papierstreifen mit eingezeichenter Teilung am Zoomring anbringen. z.b min bis max 20 Teilungen, nicht zu gross oder zu klein vieleicht 1-2 mm pro Teilung.
Aufwand ist halt dann bei jedem Foto mitschreiben.
Dann fotografierst du eine Maßstab bei min und max Zoom und ein, zwei Fotos dazwischen.
Damit hast du das Verhältnis der Objekte zueinander, mit den ein, zwei Testfotos vom Maßstab dazwischen kannst du testen ob der Zoom linear ist oder du eine Transferfunktion benötigst.
Wenn er per remote fotografiert, sieht es das Bild auch sofort am Bildschirm
und kann das entsprechend einrichten. Ist übrigens ein empfehlenswerte Sache.
abacus
Re: Verhältnis verschiedener Brennweiten zueinander ...
Wenn sowohl die Distanz als auch das Objektiv fest vorgegeben sind, dann kannst du doch einfach einmal alle möglichen Brennweiten durchprobieren – also anstelle der Produkte einen Meterstab mit allen möglichen Brennweiteneinstellungen fotografieren – und daraus eine Tabelle erstellen, bei welcher EXIF-Brennweitenangabe sich welche Abbildungsmaßstäbe ergeben.
Weil die Brennweiten in den EXIF-Daten vermutlich nicht millimetergenau, sondern – jedenfalls bei den längeren Brennweiten – wohl in Fünf-Millimeter-Stufen protokolliert werden (so ist es jedenfalls bei den mir bekannten Kameras), dürfte sich die Genauigkeit eines solchen Verfahrens in entsprechenden Grenzen halten ... aber besser als nix wär's allemal.
AW: Re: Verhältnis verschiedener Brennweiten zueinander ...
Ich denke in diese Richtung wird es gehen. Dieser "Tisch" an dem fotografiert wird, ist alles vorgegeben. Er hat soviel ich weiß 8 Zoom Stufen, daher hält sich der aufwand in Grenzen. Ich muss nur schauen ob auf jeder Stufe immer die gleichen Exif-Werte ausgegeben werden, dann muss ich halt eine Tabelle machen.
Danke fürs Diskutieren und mögliche Ansätze.
Micha :top:
