Vergleich von Photoshop Histogrammen
Tarana2020
Hallo :),
kann mir jemand erklären, was man aus den unterschiedlichen Histogrammen in Photoshop (Farben, Luminanz, RGB, Rot, Grün und Blau, siehe Anhang) jeweils ableiten kann? Ist es richtig zu sagen, dass das rechte Bild den höheren Kontrastumfang hat, da sich die Werte nicht in Peaks sammeln wie im Linken, dafür aber höhere Kontraste hat? Was genau sagen einem die Werte Mittelwert, Abweichung und Zentralwert im Vergleich?
Außerdem hätte ich die Frage, was es bedeutet wenn ein Bild eine höhere spektrale Dichte hat als ein anderes und was man daraus ableiten kann.
Es wäre nett wenn jemand Zeit hätte dies verständlich zu erklären.
Viele Grüße und Danke im Voraus
Relativ wenig. In der Bildbearbeitung müssen Histogramme immer mit Kenntnis des Motives interpretiert werden, da sie die Häufigkeit von Helligkeitswerten zeigen aber nichts über deren Verteilung über die Bildfläche aussagen.
Ohne Kenntnis des Motives zeigen sie dennoch in der Luminanz den Kontrastumfang, die Dynamik, Bildfehler wie Clipping oder Lücken.
Aus den Histogrammen für die einzelnen Farben kann dann noch die Sättigung hergeleitet werden.
Farbstiche oder die richtige Belichtung (nicht jetzt ETTR in der Kamera) können hingegen nicht abgeleitet werden.
Das rechte Bild hat den maximalen Kontrastumfang, das linke Bild einen schon leicht zu hohen, da es rechts schon anstößt und somit leichtes Clipping zeigt.
Ob dieses Clipping fehlerhaft ist läßt sich aber erst sagen, wenn man das Motiv kennt. Z.B. eine größere helle Fläche ohne Struktur wäre ein Fehler, viele kleine Spitzlichter über die gesamte Bildfläche nicht.
Das Bild links oben zeigt zudem eine zu hohe Sättigung, da einzelne Kanäle links und rechts anstoßen.
Die angesprochenen Peaks zeigen die Dynamik. Eine gleichmäßige Verteilung zwischen Min und Max zeigt eine hohe Dynamik, je mehr sich die Häufigkeiten konzentrieren, desto geringer wird die Dynamik.
Das sind Begriffe aus der Stochastik, genau wie das Histogramm.
Bezogen auf das Histogramm eines Fotos zeigt der Mittelwert die integrale Helligkeit und die Abweichung(oder auch Standardabweichung) läßt auf den Kontrast schließen. Diese Werte sind gebräuchlicher in der Digitalen Bildverarbeitung, in der Bildbearbeitung mit PS halte ich sie für bedeutungslos.
Ich kenne den Begriff 'spektrale Dichte' aus der Densitometrie oder als Eigenschaft von Farbfiltern. Auch habe ich davon in Bezug auf Farbrauschen gehört. Da müsstest du den Zusammenhang etwas genauer mitteilen.
Ich hoffe das war verständlich, ansonsten ergänzend dazu:
https://helpx.adobe.com/de/photoshop/using/viewing-histograms-pixel-values.html
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! (y)
Das war auf jeden Fall sehr hilfreich. :)
Zur spektralen Dichte geht es um jene, die in Affinity Photo angezeigt wird, im Anhang ein Bild dazu. Wäre nett wenn jemand noch erklären könnte, was einem diese Grafik sagt.
Aus der Affinity-Hilfe:
Spektrale Dichte: Stellt das Bild im Frequenzraum dar. Niedrige Frequenzen werden als Volllinien angezeigt. Hohe Frequenzen werden als Flecken angezeigt. Die Farbe der Frequendarstellung zeigt ihnen direkt die dominante Farbe in dem Bild.
Es ist also eine Frequenzanalyse, ich schätze mal ähnlich dem Filter 'FFT' und zeigt dann auch wohl das Rauschen. Kannst ja mal den Vergleich der Anzeige für ein Bild normal vs. weichgezeichnet machen.
Vielen Dank!
Noch eine Frage zu Waveform:
Was bedeutet es wenn ein Bild eine "gesättigtere" Waveform hat als ein anderes (Siehe Bild), sprich, dickere Balken in der Grafik? Was könnte man daraus ableiten?
