Stativ/-kopf Verbindung von Kugelkopf und Stativ 3/8"
Hier mal ein paar Bildles...
Ich gehe davon aus das du die Grundplatte vom Stativ wo der Kopf drauf sitzt momentan unterm abgeschraubten Kopf hast.
Hast du noch ein Bild vom Stativ?
Irgendwo sieht man auch ein "Zerfallsdatum von"7"" was ich aber nicht so richtig einordnen kann. :-)
Riesbeck, ich mach Dir jetzt gerne auch noch ein Bild von der Stativoberseite,
ich habe gerade festgestellt das man auch ohne Stativ photographieren kann.
Das ist ein ganz neues Gefühl! :-)
ich melde mich auch mal :) ...
kurz mal nach dem Stativ gegoogelt, und das Ebayangebot genommen (ganz oben).
Dort ist dasselbe Stativ mal zum Verkauf gestanden (dankenswerterweise ist da ein Bild von dem Stativ zu sehen).
der Geriffelte Teil unten am Kopf müsste abtrennbar sein (sitzt evtl. aufgrund des Alters fest) und gehört zum Stativ und nicht zum Kopf.
auf diese "Grundplatte" kannst du dann jeglichen im Handel erhältlichen Kugelkopf aufschrauben (evtl mit Gewindeadapter von 3/8 auf 1/4)
@extremeforces:
Du meinst ich kann die Panoramaeinheit von dem Kugelkopf trennen?
von was träumst Du nachts?
es geht nicht um das "auf Lager haben" ,
die Grundplatte für nen neuen Kugelkopf klemmt ja noch unterm alten Kugelkopf, vermutlich nur "etwas fester".
Da der Kopf hinne ist würde ich ihn nehmen in nen Schraubstock spannen, das Geriffelte mithilfe ner Wasserpumpenzange und viel Gefühl versuchen abzuschrauben.
Wenn sich nichts bewegen lässt mal mit ner Portion WD40 in den Spalt versuchen.
Dann braucht man kein Neuteil sondern eben nur den Kopf, der so oder so ersetzt werden soll .
edit:
Die Panoramaeinheit ist seperat, wenn ich die Spalte zähle sitzt die über der Grundplatte.
Es geht nur lediglich darum, ob man den Feststellhebel, der sternförmig aufgesteckt war, durch etwas anderes ersetzen kann!
Schönen Dank für
Deine Aufmerksamkeit, "Extrem..." die Lösung für die befestigung von einem neuen Kugelkopf haben wir nun schon gefunden, es geht nunmehr darum den alten Kugelkopf wiederzubeleben..
http://www.bilora.de/shop.php?menuid=97&produkt_id=1090
wenn die Durchmesser der Riffelschrauben passen > beim neuen die Schraube rausziehen und auf das alte Bilora stecken und festkleben mit JBWeld (eben iwas was gut hält)
und wenn der nicht passt im Internet nach "klemmhebel" suchen, gibts in 100 verschiedenen Formen und mit noch mehr innendurchmessern der Aufnahmen ;)
btw. ich heisse Wolfgang ;)
... geb mal den Durchmesser des geriffelten Teils (genau bitte) ...
... solche Hebel gibts im Internet, kann nur sein, dass man diese in der Aufnahme minimal nachbohren muss (lieber ne nummer zu klein nehmen) und dann mit locktite aufsetzt .
Hallo Wolfgang,
ich habe Deine Einwürfe mit Interesse gelesen, der Bolzen hat ein Aufsteckmass von ca 7-8mmm, ist sternförmig und es gibt keinen Ersatz.
Greez Frank
Wenn Du ein Ersatzhebel hast, schick ihn sofort, mit Angabe Deiner Bankverbindung zu mir, und teile dies , natürlich sofort, dem nächsten Harley-Händler mit! ;-)
also,
ich suche hier nach ner Lösung, nicht nach nem Originalersatzteil ;) , weil das gibts vermutlich nach 30 Jahren nicht mehr !
http://www.ganter-griff.de/?cmd=nor...f4-421c-bc1f-5af0431197a8&LCID=1031&pageID=14
gibts mit nem 6mm Gewinde oder mit ner 8mm Bohrung, wenn die 8er Bohrung ausrechein würde damit man es quasi spaltlos auf den Bolzen setzen kann braucht man nur noch ein adäquates Befestigungsmittel, würde Locktite oder bei Spaltmaß JB-Weld vorschlagen.
Das 6mm Gewinde müsste man evtl aufbohren (bei Edelstahl tricky) oder versuchen das Ding aufzuschlagen, dann kann man sich evtl Befestigungsmittel sparen.
das Teil kostet ~5€ ohne Versand und gibts auf der gleichen Page noch in verschiedenen Ausführungen.
so und jetzt geh ich pennen ;)
Customizing Products
Schon lange gab es bei den Motorrädern Bikes nach "Kundenwünschen"
Bei den Stativherstellern gibt es auf dem gesamten Markt nichtmal einen 3/8 nach 3/8 Teller, das sieht ziemlich mickrich aus.
schlafen die eigentlich immer?
Ok, Ganter ,
wenn der Stern auf mein Kugelkopf passt.l
Was kostet der Wunderhebel?
ok, hast ja gesagt: 5€ , ich finde das ok.
"Schon lange gab es bei den Motorrädern Bikes nach "Kundenwünschen"
Bei den Stativherstellern gibt es auf dem gesamten Markt nichtmal einen 3/8 nach 3/8 Teller, das sieht ziemlich mickrich aus."
... vielleicht, weil die Nachfrage zu gering ist ?
Nach 30 Jahren darf man sich ruhig auch mal ein neues Stativ gönnen. Wenn es dann wieder so lange hält und man dann noch lebt.
Ich wollte auch mal einen Wasserhahn (bzw. einen Ventileinsatz) im Bad austauschen; hatte sich nur leider inzwischen das Maß geändert (30 Jahre ?) und es machte vom Komfort her doch mehr Sinn, mal eine ganz neue Armatur zu kaufen.
Zurück zum Stativ: Was soll denn damit gemacht werden, welche Kamera kommt drauf, welche Motive. Evt. lohnt der ganze Aufwand nämlich dann nicht, denn einen Sinn soll das Stativ ja auch erfüllen - nämlich stabil sein und zu scharfen Bildern führen.
M. Lindner
