USB-Kabel oder SD-Karte?
bloodknight
wenn ich meine Kamera mechanisch schonen möchte, übertrage ich die Belder dann per USB oder nehme ich die SD-Karte aus dem Slot? Geschwindigkeit spielt keine Rolle, beides ist schnell genug. Würde mich mal interessieren, wie Ihr das so macht.
ciao bloodknight
Rein mechanisch, nimmst Du besser das USB-Kabel , ist ja klar !
Aber trotzdem könnte man alle halbes Jahr mal die SD rausholen und wieder rein stecken. Kontaktschwierigkeiten können nicht nur durch verschleiß auftreten, sondern auch durch nichtbenutzen !
(Jetzt bitte nicht mit Goldkontakten kommen!)
Am besten immer abwechselnd so verteilt sich der verschleiss :lol:
und das objektiv würde ich auch nicht wechseln sonst verschleissen die Bajonett Kontakte.
meine alte 20d wird leider nicht als Wechsellaufwerk erkannt, wenn ich USB direkt benutze. Deshalb hatte ich mir von Anfang an angewöhnt, die CF Karte in einen USB Reader zu stecken.
Ich nehme immer die Karte raus und stecke sie in ein Lesegerät. Die Vorteile:
- die Kamera verbraucht keinen Akkustom beim Übertragen der Bilder
- die Kamera ist (mit einer zweiten Karte) während der Übertragung wieder einsatzbereit
- Die USB-Buchse wird geschont :D
Ich nehme immer das USB Kabel,
Vorteil:
Man vergisst nicht die Karte wieder in die Kamere zu stecken.
Schont die Pins des CF Ports.
ich nehme die Karte IMMER aus der Cam.
Vorteile:
- Kein kabel, welches als Fallstrick für die Kamera dienen kann!
- Mechnisch ist die Belastung an dem USB Port größer als am SD-Karten Slot, da man einen größeren äußeren Hebel an dem USB-Stecker hat.
- Abdeckung für den USB Port ist schwerer zu öffnen als die Abdeckung von der SD-Karte
Nachteil:
- man braucht ein Lesegerät (Ich habe dafür aber einen USB-Stick, wo ich die SD-Karte reinstecken kann. Braucht keinen Strom, ist kleiner als ein aufgewickeltes USB Kabel und kann zur Not auch als USB-Speicher verwendet werden)
Hört hört, den Energieeffizienzfaktor hat bisher noch keiner berücksichtigt !
Und das bei den Strompreisen ! :top:
Ich habe so eine SD-Karte zum Umknicken damit sie direkt in den Slot passt. Ich wüsste nichtmal wo mein Datenkabel ist ... :)
Leider habe ich schon nach wenigen Wochen Angst um die Karte, vor allem die Kratzer weil USB steckt man beim ersten Versuch ja generell falschrum rein ... zumindest ich :o
ich verwende für alle kameras NUR einen (transcend)reader (ist bei speicherkarten dabei), die bilder werden nach dem übertragen gleich gelöscht, funktioniert jahrein/jahraus einwandfrei.
Och Leute,
meine Frage war schon halbwegs ernsthaft gemeint! Ich denke mal, dass die Benutzung des USB-Ports unkritischer ist. Eher geht die "Einrastmechanik" des SD-Slots kaputt...
...wenn jetzt noch jemand hier abschließen könnte :ugly:
der geht genausoschnell kaputt wie meine vielen festplatten seit 10 jahren: gar nie. wenn du angst hast, solltest du nie vors haus gehen - ein dachziegel könnte runterfallen und dir das leben aushauchen lassen! ist eventuell noch schlimmer als ein kaputter karteneinschub!
Sag mal in welchem Raum steht denn die Cam wenn Du Bilder ins Büro überträgst ? :lol::lol:
Das Büro ist ein Laptop und das ist da wo ich bin (genau wie meine Cam). Und jedes Kabel am Laptop sollte vermieden werden (nicht umsonst hat Apple einen MagSafe Adapter für den Strom).
Und Funksender für Studioblitze werden oft auch für kurze Distanzen benutzt um ein Kabel zur Kam zu vermeiden. Dann aber nicht, damit die Kam runterfällt, sondern um den Blitz zu sichern.
Ich kann ja verstehen, dass es auf den ersten Blick komisch klingt aber das ist mein wichtigstes Argument für den Kartenleser.
Och Leute,
Ich habe die Zahlen zwar nicht im Kopf und es ist auch schon etwas her aber die mechanischen Spezifikationen für einen USB-Slot sehen wesentlich weniger "connect-disconnect" Zyklen vor als die Spezifikation für SD-Slots.
dann würde ich an deiner stelle nie aufs klo gehen ... haben sich nicht schon einige aus versehen mit einer rolle klopapier erwürgt? :D
Aha, da kann ich jetzt wenigstens was mit anfangen! Vielen Dank! Werd mir bei Gelegenheit die Zahlen mal ergoogeln.
Außerdem hatte ich nicht vor meine Bilder vom Klo durch die Rolle ins....ach lassen wir das :p
Also ich nehm immer die SDHC-Karte raus und steck sie in den integrieren Card-Reader. Geht schneller als mit Kabel, und man kann die Kamera da lassen wo wie gerade ist (z.B. auf dem Stativ). Die Slotabdeckung ist auch weniger fummlig als die vom USB-Port. Vorteil des USB-Kabels ist die mögliche Ansteuerung der Kamera über den Laptop, was durch das Rausnehmen der Karte nicht umgehbar ist :ugly: .
