Und ab mitte wird es !Asyncron!
In dem Beispielvideo ist an der besagten Stelle eindeutig ein Schnitt zu sehen und da wird wohl der Fehler gemacht worden sein.
Wenn das in anderen Videos identisch ist machst du halt wieder den gleichen Fehler. So einfach ist das.
Um jetzt aber helfen zu können muss man genau sehen können, wie die Stelle im Schnittprogramm aussieht.
Alles andere hilft nicht.
Also, wenn du dein Video schneidest und das Problem wieder auftaucht solltest du genau sagen und auch zeigen, was du an der betreffenden Stelle im Schnittprogramm machst.
lol ich zieh das video rein , das ist eine aufnahme ohne schnitt ein durchgang !
dann zieh ich das lied rein !! passe die wellenformen an am anfang so das es syncron ist ! irgendwann ist es aber asyncron OHNE BEARBEITUNG UND OHNE SCHNITT !!
screen 1 (0:20 sec) http://www7.pic-upload.de/03.11.12/d6y6r6r6uqqn.jpg
screen 2 (2:44 sec) http://www7.pic-upload.de/03.11.12/d8rmlnaxnh6.jpg
wie wärs denn, wenn du mal genau dieses video uns mal zeigst? Die Screenshots helfen da nicht weiter. am besten du lädst irgendwo alle 3 Dateien hoch, die Audiodatei, die Videodatei (mit O-Ton) und Deine Mischung, die dann asynchron wird, ansonsten wird dir hier keiner helfen können. Ich mache das Beruflich, ich lebe seit 30 Jahren davon. Es gibt da definitv zu viele mögliche Fehlerquellen, um da aus der Ferne aus dem Kaffeesatz heraus was sagen zu können.
Jörg
Hm, Deine Screenshots bringen so nix.
Versuche doch mal anhand der Soundkurven herauszufinden wo die Sache auseinanderdriftet. Wenn Du den Punkt gefunden hast, dann kontrollieren ganz genau was passiert. Sofern das nicht schleichend passiert dann hilft es evtl. wenn Du einzelne Frames wiederholst, bzw. welche auslässt.
Für dieses Phänomen gibt es nicht viele Ursachen, sofern keine Schnittfehler gemacht worden sind.
Wenn ein relativ kurzes Video ca. ab der Mitte asynchron wirkt, liegt es oft daran, dass Video und Ton schon von Anfang an langsam auseinander laufen. Da das menschliche Auge erst ab 1-3 Frames (je nach Übung und Erfahrung) die asynchronität erkennt, scheint es meistens so, dass das Video erst ab einem bestimmten Punkt asynchron wirkt. Manchmal kann man das auch nicht so leicht an der Waveform erkennen. Diese ist oft (gerade bei Musik) so stark komprimiert (Ton-Kompressor), so dass Synchronpunkte schwer auszumachen sind.
Bild und Ton laufen nur auseinander, wenn beides in unterschiedlichen bzw. falschen Geschwindigkeiten abgespielt werden. Anhand deiner Sreenshots würde ich sagen, dass es ein schleichender Prozess ist!
Lösung:
Projekteinstellungen überprüfen! Insbesondere Framerate 24/25 und Sample Rate 44,1/48 kHz.
Die importierten Dateien müssen den Projekteinstellungen entsprechen, sofern sie beim Import nicht gewandelt werden. Gerade Audiodateien werden meistens automatisch an die Samplerate des Projekts angepasst.
Im Klartext:
- Check, ob dein Film in 24 bzw 25 oder 50 Frames aufgenommen wurde! Stelle diese Framerate auch im Schnittprogramm ein! Prüfe auch, wie die Samplerate der Tonspur im Video ist!!!! Kann ja sein, dass die Tonspur des Videos in 48 kHz läuft und die des mp3s in 44,1 kHz oder umgekehrt!
Stelle im Schnittprogramm die Samplerate ein, die die Tonspur des Videos entspricht!
- Check, welche Samplerate deine Audiodatei hat! Passe diese an die Samplerate der Tonspur des Videos bzw des Schnittprogramms an. Kannste ohne Probleme konvertieren.
