Filter Übergang Grauverlaufsfilter soft oder hard?
Feldschütze
Hallo Gemeinde
Bei den Grauverlaufsfiltern, beispielsweise bei LEE, werden 2 Arten von Filtern angeboten:
a) Filter mit weichem Übergang (siehe hier)
b) Filter mit hartem Übergang (siehe hier)
Frage: welchen Typ "weich" oder "hart" verwendet ihr bei welchen Lichtverhältnissen? Hat jemand Vergleichsbilder?
Gruss Hans
Das ist mehr eine Frage der Brennweite: Bei Teles nimmst (und benötigst) Du einen härteren Übergang, bei WW einen weicheren.
Auch die Blende kann eine Rolle spielen: Kleinere Blenden (= größere Blendenzahlen) erfordern weiche Filter-Übergänge, mit größeren Blenden (= kleineren Blendenzahlen) darf der Übergang härter sein. In gewissem Maß kann man die Härte des Übergangs sogar noch über die Blende steuern.
Und als dritter Punkt kommt noch das Motiv dazu: Gibt es eine klare Trennlinie zwischen Himmel und Landschaft, kann man härte Übergänge verwenden als bei vermischten Motiven.
Ich stimme meinen Vorpostern zu. Am besten man legt sich sowohl weiche als auch harte Übergänge zu. Dann kann man je nach Motiv und ggf. Brennweite den passenden wählen.
