Licht/Lichtformer TTL Funkauslöser Systemübergreifend?
foschie
Hallo ich habe da mal eine vielleicht eigenwillige Frage,
hat Jemand eine Idee ob es TTL Funksender gibt die man auf verschiedene Systeme der Hersteller von Blitzgeräten einstellen kann?
Hintergrund ist folgender, nach der Insolvenz von Multiblitz würde ich ungern meine M6 Akkublitzanlage ausmustern nur weil der TTL Transmitter nicht mehr funktioniert. (hypothetisch, momentan funktioniert er noch)
Gruß Sven
Ich kenne die Multiblitz jetzt leider nicht, wenn du auf TTL verzichten kannst und man den Blitz auf HSS manuell stellen kannst, dürfte man ihn mit jedem HSS fähigen Funkauslöser per Kabel auslösen können, so geht es zumindest bei Bowens XMT / Godox AD, in dem Fall wird er wie ein normaler Studioblitz mit extra Empfänger am Multiblitz per Kabel ausgelöst.
Die einzige "Lösung" die mir bekannt wäre ist Triggers zu stapeln.
Also Trigger die nach oben ebenfalls einen Blitzschuh haben, aber einen einzigen Trigger der alle Marken bedient gibts meines Wissens nach nicht.
