    Thema: "Diagonale"
Licht/Lichtformer Trotz HSS-Blitz ab und zu schwarze Balken?
rejoice
Hallo Community,
ich bin etwas Ratlos und hoffe ihr könnt mir helfen.
Gekauft habe ich einen Jinbei HD-400 Blitz mit einem TR-Q6 C als Fernsteuerung.
Solange ich im Normalen Modus bin (Belichtung bei max 1/160) funktioniert alles wunderbar.
Wenn ich nun HSS einstelle bekomme ich in 95% der Fälle einen schwarzen Balken ins Bild.
Sowohl der Blitz als auch die Fernsteuerung zeigt mir an das HSS aktiviert ist.
Der Schwarze Balken ist (wie in den Bildern zu sehen) nicht immer gleich groß.
ab zund zu kommt sogar ein korrekt belichtettes Bild raus - meist wenn ich im HSS Modus erstmaol auf 1/160 zurück drehe und dann wieder auf 1/2000 wechsle... Dann aber auch nur für ein Foto.
habt ihr eine Idee was das sein kann?
Reduziere mal die Leistung vom Blitz. Wirkt so als ob ihm für die letzten Blitze der Strom fehlt.
Kannst du auch am 2. Vorhang synchronisieren?
Hallo Viper,
ich habe die Tests mit all möglichen Leistungen probiert - immer das selbe Ergebnis.
ich habe auch HSS+TTL probiert - das gleiche.
Man kann auf den zweiten Vorhand synchronisieren - aber dann ohne HSS
Die aktuelle Firmware für den Blitzauslöser ist aufgespielt?
ja - die habe ich aufgespielt.
Leider habe ich das als erstes gemacht. nun weiß ich nicht ob es ohne Firmwareupdate geklappt hätte
Das ist leider nichts neues bei den Jinbei Sachen, wende dich an deinen Händler dir eine mit der 6D MK II kompatible Firmware zuzusenden für deine Firmwareversion deiner Kamera, bei deiner Aktuellen wird der Start des Verschlussvorhanges welchen die 6D MK II per TTL Protokoll rausgibt nicht korrekt vom Jinbei Trigger detektiert.
Wenn das auch nichts hilft, zurückgeben und was richtiges kaufen ;)
Nun, Canon hat u.a. bei der 1.0.3 Firmware etwas am TTL Protokoll geändert, d.h. du bräuchtest eine Firmware für den Jinbei wo die Änderung eingeflossen ist.
ah okay - danke für die info. das wusste ich nicht. ich werde mal den händler anschreiben
kann man sich irgendwo die alte Canon firmware runter laden?
Kann sein, dass man sie irgendwo noch runterladen kann, ob ein Downgrade funktioniert oder man sich im Zweifel die Kamera abschiesst weiss ich nicht, letztendlich liegt es am Hersteller des Funksenders Kamera + Firmware und Sender und dessen Firmware aktuell zu halten wenn man es so programmiert hat, daß es nicht sauber gemacht ist und teils bei simplen Firmwareupdates hintenrüberfällt.
Ein knappe Zusammenstellung gibt es hier:
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=15011540&postcount=10
ein Yongnuo YN-622C-TX & YN-622C II habe ich noch und das hat auch bisher problemlos im HSS Betrieb funktioniert
ist halt die frage ob HSS noch funktioniert wenn ich den Yongnou trigger per Sync kabel an den Blitz anschließe.... :-/
Ist doch alles Mist
Kannst du ja einfach ausprobieren ob es klappt, wäre ein Workaround, wenn die Jinbei aber neu sind und der Händler ansonsten keine Lösung anbieten kann, über 14 Tage Widerrufrecht nachdenken wenn Online gekauft.
Naja zurücksenden ist keine Option da es keinen anderen sinnvollen und preiswerten Akku-Blitz gibt.
Ich habe den ziemlich günstig am Black Friday bekommen.
Ziel war es draußen gegen die Sonne zu fotografieren bzw Indoor den Hintergrund so weit es geht schwarz zu bekommen und bei allem sehr offenblendig zu fotografieren.
Nach meiner Recherche habe ich nun folgende Möglichkeiten:
1) mit dem Sync Kabel + Yongnou testen
2) Blitz manuell auf niedrigste Leistung und die Kamera bei 1/180 f/2.8 ISO 100 betreiben
3) auf Firmware-Update warten
4) Graufilter verwenden
Problem ist wohl dass die 6D Mark II nicht voll unterstützt wird.
Noch eine Frage zur Theorie von Blitz + Graufilter:
theoretisch sollte es doch möglich sein mit einem Graufilter + Blitz nah am Model den Hinmtergrund dunkel zu bekommen und dabei eine geringe Schärfentiefe zu erreichen oder?
aktuell ist noch sehr viel Hintergrundlicht vorhanden wenn ich den Blitz auf geringster Leistung habe. ich würde ungern mit Blende 8 oder höher Fotografieren wollen.
Bis jetzt
Oder weißt du ob das in Zukunft auch der Fall sein wird?
In die Zukunft schauen kann man nicht, es gibt aber generelle Unterschiede wie sauber die Hersteller ihre Firmware programmieren, bei Jinbei braucht man grundsätzlich eine Kompatibilitätsliste welche Kamera kompatibel ist und welche nicht und bei Nikon Modellen sieht es richtig mau aus, wohingegen man z.b. bei Yongnuo, Phottix, Godox sowas mehr oder weniger garnicht hat, sie funktionieren im Regelfall mit jeder Kamera, das TTL Protokoll seitens der Kamera ist ja grundlegend immer gleich, lediglich das Timing für den Verschluss ist verschieden, wenn man das TTL Protokoll richtig ausliest, braucht man keine Timings in der Firmware hard zu enkoden, sonst würde ja ein uralter Canon 580 EX auch nicht an der 6D II funktionieren.
Ich weiss jetzt nicht genau was du vorhast und wo der Graufilter für gedacht ist, man kann eine Graufilterfolie vor den Blitz setzen wenn die Leistung zu stark ist um offenblendig zu arbeiten, man kann aber auch einen vor die Kamera setzen der dann sowohl das Umgebungslicht wie auch den Blitz abschwächt um offenblendiger arbeiten zu können.
Graufilter machen zumindest in der Modelfotografie wenig Spass da eben der Sucher dunkler wird und jenachdem auch die AF Leistung schächer werden kann.
