Gelöschtes Mitglied 346437
Guest
@mrHide
Im Prinzip hättest Du recht, wenn nicht durch die Kabellänge und des damit verbundenen Widerstandes die Leitfähigkeit abnimmt.
Kurz gesagt: Die Informationen, die über die Leitung gehen werden immer schwächer, da die elektrische Ladung im Kabel immer weniger wird, je länger das Kabel ist.
Stell Dir eine Rinne vor, in die Du Wasser hineinleitest. Auf dem Wasser treibt ein Stück Holz, dass auf die andere Seite der Rinne soll. Nur sind am Boden der Rinne in regelmäßigen Abständen Löcher, durch die Wasser verloren geht.
Irgendwann ist nach einer bestimmten Länge sowenig Wasser in der Rinne, dass das Holz nicht mehr weiterkommt. Und damit kommt das Holz (die Information) nicht am anderen Ende an.
Man könnte natürlich auch ein Kabel benutzen, dessen Leiterbahnen dicker sind, damit sinkt der innere Widerstand.
Es geht also nicht (nur) darum einen Endverbraucher zu versorgen, sondern auch die Informationen über das Kabel zu übertragen.
Aufgrund dessen kann es je nach Endgerät passieren, dass sogar ein 5m-Kabel und kürzer nicht mehr ausreicht. Hängt dann vom Endgerät ab, welche Spannung zur Informationsübertragung erwartet wird.
