Taschenlampe 'macht heller' als Blitzgerät?
Der Blitz hat eine Leuchdauer von ca. 1/1000 Sekunde oder kürzer...
Etwas länger dauert es auf volle Pulle gestellt u.U. schon. Mein Wert oben (1/100s) war aber nur der Veranschaulichung wegen gewählt.
Ich verstehe das mit der Taschenlampe noch nicht so ganz. Hat die einen solch riesigen Lichtkegel oder habt ihr den ganzen Turm damit angestrahlt, indem ihr linie für Linie den Spot darauf bewegt habt?
So ähnlich. Am besten das Motiv recht gleichmässig mit dem Lichtstrahl abschwenken. Ansonsten hast Du unterschiedliche Ausleuchtungen. Zum einen, weil Du die Dauer der Einzelbelichtung der verschiedenen Teilbereiche nie so genau gleich machst. Und zum zweiten, weil ein Lichtkegel (von innen nach aussen hin) unterschiedliche Helligkeiten aufweist. Es würde dann zu hellen Spots im Bild kommen.
Probier das einfahc mal ein Wenig aus. Kannst Du auch in einem dunklen Raum versuchen. Mitunter muss man eben ein Bild mehrfach machen.
Hallo an alle, (...)
Meines Erachtens ist da im zweiten Bild schlicht der Mond heller bzw. nicht mehr von Wolken verdeckt - siehe den Himmel links oben. Das zusammen mit der doppelten Belichtungszeit erklärt vermutlich den größten Teil des Phänomens.
Habe auch mal im Urlaub mit einer Mag "beleuchtet" und habe leider bei ISO 400 gefunzelt. ISO 100 wäre sicher besser gewesen.
Einmal mit 30s
Einmal mit 128s
Beleuchtung mit einer Mag und dem Restlicht...
