Systemblitze über Leitzahl 58?
Captain N
Hallo Community!
Experimentiere in meiner Bachelor-Arbeit mit Systemblitzgeräten, allerdings ist mein Metz mit Leitzahl 58 (für diese Zwecke zumindest) noch etwas schwach auf der Brust.
Gibt es noch Geräte mit höherer Leitzahl? Brauche richtig Power :D ...und er sollte auch zu meiner Canon Eos 60D passen. Das sollte aber denke ich das geringste Problem sein ;)
Gibt es da etwas?
Beste Grüße,
Euer N
Die Brennweiten variieren von 18-100mm (+ Crop-Faktor 1,6)
Brauche einfach einen Systemblitz, den ich auf die Kamera stecken kann, der noch mehr Feuer hat.
Alternativ kann er über Batterie-/Akkubetrieb auch entfesselt ausgelöst werden, wobei aber der Einsatz auf der Kamera selbst vorzuziehen ist.
Und welchen Metz hast du, der bei 18mm Leitzahl 58 hat?
Von Canon gibt es den 600EX, die höhere Leitzahl dürfte man aber kaum merken, zumal bei 200mm..
Sonst fällt mir noch der Metz MZ 76 ein, dürfte mit passendem SCA-Adapter auch ETTL können..(LZ 76 bei 105mm)
Im Weitwinkel wirst Du aber keinen Blitz mit LZ 58 finden ;)
meiner meinung nach gibts nur den nissin di866 mit leitzahl 60 bei 105mm und sigma 610 mit leitzahl 61 bei 105mm... alle anderen wie der canon speedlite 600 sind bei 200mm...
da bleiben dir nur noch die alten metz stabblitze 60 ct1/ct2/ct4 bei leitzahl 60 bei 35mm ...
TTL ist nicht zwangsläufig erforderlich, dahingehend könnte ich also Abstriche einräumen. Wichtig ist in erster Linie die Blitz-Stärke, vom Einsatz her auch eher in den höheren Brennweiten als in den kürzeren.
Nachtrag: Als Einsteiger in der Blitzfotografie bin ich einfach mal davon ausgegangen, dass die Blitzleistung eindeutig über die Leitzahl definiert sei - hoffe, ihr könnt mir diesen Fehler verzeihen :D
Also mir geht es einfach um die allgemeine Blitzleistung - je hell, desto gut :lol:
Möglicherweise wäre es gut, wenn du das geplante Setup mal erklärst.
Ich habe (ohne dich damit herabsetzen zu wollen) gewisse Zweifel, dass du tatsächlich die genannte hohe Leitzahl unabdingbar brauchst ... insb. weil du betonst Einsteiger bzgl. Blitzfotografie zu sein.
Der Aufbau selbst ist ein experimentelles Projekt im Rahmen meiner Abschussarbeit - darüber soll bisweilen noch nicht all zu viel verraten werden ;)
Allerdings fällt die Option, mehrere Blitzgeräte gleichzeitig zu verwenden, bedingt durch den Versuchsaufbau flach.
Habe nach weiteren Versuchen auch feststellen müssen, dass mein Metz nicht die gesamte Fläche ausleuchtet - egal welche Brennweite ich ihm vorgebe. Unabhängig von den Einstellungen fällt er zum rand hin sehr stark ab in seiner Ausleuchtung. Eine gleichmäßige, möglichst komplette Ausleuchtung wäre also ebenfalls wichtig.
Muss es denn unbedingt ein Systemblitz sein? Du könntest doch - zumal es kein E-TTL können muss - über einen Blitzschuhadapter irgendein Blitzgerät auslösen, das halt mehr Wums hat. Das ließe sich ja auch in der Nähe / über der Kamera aufstellen, falls das wichtig ist.
Was es da so gibt, weiß ich nicht, aber sicherlich andere hier.
Wenn eine Lichtquelle nicht reicht, werden oft mehrere eingesetzt (entfernt aufgestellte Sklavenblitze, gleichzeitig gezündet)
In der Naturfotografie, wenn nur 1 Lichtquelle zu Verfügung steht UND es um Reichweite geht (hohe Leitzahl), kann z.B. dem Blitz eine Fresnel-Linse angebracht werden.
Diese bündelt das 'Licht' ähnlich wie die Zoomstellung des Reflektors.
Die Lichtstärke wird - je nach Messung - ca verdoppelt.
Dein Metz hätte theoretisch 2 x LZ 58, ob die Flächenausleuchtung reicht, ist die nächste Frage.
Ein Bouncer kostet keine 10 Euro. Schonmal probiert?
Soweit mir bekannt braucht es die 4fache Energie im Licht, damit das menschliche Auge eine verdoppelung wahrnimmt. Wobei die Leitzahl meines Wissens nach nur die Reichweite definiert. Meine Blitzleistung erhöhe ich sehr praktisch und schnell mit der Iso. Schon mal ne höhere Iso beim blitzen+bouncer probiert?
Moin,
mit der Annahme liegst du im Grunde auch richtig – lediglich der ISO-Wert spielt da noch eine Rolle. Diese unterschiedlichen Leitzahlangaben bei verschiedenen Brennweiten gibt es nur bei Blitzen, bei denen durch einen zusätzlichen Reflektor das Licht gebündelt oder gestreut wird. Das kann entweder durch einen in den Blitz eingebauten und bei vielen Modellen sich dann automatisch an die Brennweite des Objektivs anpassenden Reflektor geschehen oder durch einen vor den Blitz montierten.
Bei Blitzen ohne eingebauten Reflektor wird die Leitzahl üblicherweise für eine Brennweite von 35mm angegeben. So haben die alten Metz 45 CT und CL eine zunächst fixe Leitzahl von 45, egal bei welcher Brennweite man den Blitz nutzt. Wenn man die Weitwinkelstreuscheibe vorsetzt, mit der dann auch der Bildwinkel eines 28mm-Objektivs am KB-Format ausgeleuchtet wird, reduziert sich die Leitzahl auf 32. Außerdem kann man – und das ist eventuell für dich von Interesse – an diese Geräte einen Televorsatz (Metz 45-22 bzw. 45-33) anbringen, der die Leitzahl verdoppelt.
Der oben schon angesprochene Metz 76 MZ-5 hat im Grunde die gleiche Leistung: Bei 35mm hat er ebenfalls die Leitzahl 45. Er besitzt jedoch im Gegensatz zu den älteren Modellen der 45er Reihe einen eingebauten Reflektor, der maximal (bei 105mm Brennweite) eine Leitzahl von 76 besitzt.
Ob es andere, stärkere Systemblitze gibt (und welche Leistungen die bei welchen Brennweiten haben) kann ich dir aus dem Stand nicht sagen, aber eine kurze Recherche bei den gängigen Herstellern sollte da schnell eine Antwort liefern.
Unabhängig davon ist die einfachste Möglichkeit zur Erhöhung der Leitzahl die Erhöhung der verwendeten ISO-Werte. Denn alles gesagte bezieht sich auf ISO 100. Eine Vervierfachung des ISO-Werts resultiert natürlich in einer Verdoppelung der Leitzahl. Wenn du also beispielsweise ISO 1600 verwenden könntest (was ich nicht weiß, da über die Art deiner Bilder nichts bekannt ist), hättest du mit dem 76 MZ-5 eine Leitzahl von 304. Einen so starken Systemblitz wirst du wohl kaum bekommen können.
P.S.: Die Verwendung eines Bouncers oder eines anderen lichtstreuenden Vorsatzes sowie indirektes Blitzen reduzieren die Menge des am Motiv ankommenden Lichts natürlich erheblich.
P.P.S.: Bist du sicher, dass es am Blitz liegt, dass am Rand ein Lichtabfall zu beobachten ist? Das könnte auch am Objektiv liegen.
P.P.P.S.: Ich sehe gerade, dass es für den auch schon in diesem Thema vorgeschlagenen Metz 60 CT-1 bzw. CT-4 ebenfalls einen Televorsatz (namens 60-42) zur Bündelung und damit Verdoppelung der Leitzahl gibt.
