Also Gitzo sieht die Serie 1 Optimal bis 135mm und gut bis 200mm an. Das dürfte realistisch sein.
Natürlich kann es mit 200mm, vollem Auszug, einer D800, etwas Wind und einen krtischen Verschlusszeit im Beriech 1/30 bis 1s Probleme geben, ja nun, dann ändert man in dieser besonders ungünstigen Situation halt einen Parameter, bis es passt, oder verzichtet mal auf das eine Bild.
Optimale Stabilität bei wenig Gewicht erzielt man natürlich, wenn man nicht auch gleich noch auf einem geringen Packmass, sprich vielen Segmenten besteht. Ein Gitzo GT1530 mit nur 3 Segmenten wiegt 1.1kg ohne Kopf.
Das Serie 0, wie z.B. das GT-0531 ist dann schon sehr viel Kompromiss, zumal es ohne Mittelsäule nur bis 110cm geht und entsprechend gross die Versuchung ist, diese rauszuziehen. Denke, dem dürfte man 200mm bei kritischen Zeiten an einer D800 nur noch zumuten, wenn man auf die Mittelsäule und die untersten Beinsegmente verzichtet, dann wird es aber sehr, sehr klein.
Ein GH-1780QR Kugelkopf dazu wiegt 350g, ohne Schnellwechselplatte kann man noch 70g drücken. mit dem ganz einfachen GH1281OT sogar umd 150g. Also 1.3 bis 1.4 kg total, das sollte drinnen sein, ohne zu viel Kompromiss. Natürlich kann man immer Umstände aufzählen, wo dann ein Systematic aus der Reihe 3 oder 5 noch besser ist, auch bei 200mm.
Kann man auch noch weiter treiben. Gitzo GT-1530 oder 1531, ca. 1.1kg. Das geht bis gut 130, ohne Mittelsäule rausziehen. Also ist die eigentlich nicht sooooo nötig, zumal sie ja auch die Stabilität einschränkt, wenn man sie rauszieht und somit nutzt. Die kann man durch's Ground Level Set ersetzen, das spart auch was Gewicht. Zusammen mit dem GT1281OT dürfte man dann wohl 1.2 kg anpeilen können.
