Suche Bauanleitung für Spotstrahler
gefrorene_wand
ich beabsichtige mir einen Spaot Strahler zu bauen. Kennt jemand vielleicht eine Seite wo es entsprechende Bauanleitungen gibt?
Im www bin ich mal über eine seite gestolpert, ist jedoch schon länger her und ich finde diese irgendwie nicht mehr. Wäre schön wenn jemand einen Tip geben könnte.
schönen Gruß
gefrorene_wand
Spotstrahler? Was willst du genau? Einen Spot wie im Theater oder einfach nur einen Strahler?
Mit welchem Leuchtmittel willst du arbeiten? Metalldampf, Halogen oder LED?
Wenn es wirklich ein Spot sein soll, dann würde ich da nicht groß anfangen zu basteln (230V sind im Spiel) sondern einfach einen fertigen bei Thomann kaufen.
MFG Johannes
Ein Diaprojektor kann ein billiger Spot sein!
Mittels selbst geschnitzter "Dias" aus Alufolie kannst Du zudem diverse Muster projezieren.
Hallo, er sollte ungefähr so einen Lichtkegel erzeugen.
http://www.google.de/imgres?q=spotl...8&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:14,s:18,i:208
Ich Möchte ihn als HG Strahler bei Produkt und Portraits einsetzen. Natürlich sollte die Lumenzahl nicht tenso sein als wenn ich ein Stadion ausleuchten möchte. Vielleicht mit einem LED strahler. nur wie ich dann so einen punktierten Lichtkegel erzeuge weiß ich nicht .
Ich würde dafür einen normalen Scheinwerfer nehmen und da eine Lochscheibe mit großem Loch vorbasteln. Kann man ja selbst aus Pappe bauen. Du musst dann nur darauf achten, das die dir nicht irgendwann anfängt zu kokeln.
Bei LED Scheinwerfern solltest du auf die Lichtfärbung achten.
Durch die Streuung wird das nichts. Um einen scharf abgegrenzten Kegel zu erhalten, muss man das Licht mit Linsen bündeln. Für Blitze gibt es entsprechend Stufenlinsen.
Für Dauerlicht würde ich den bastelaufwand nicht betreiben und eine fertige "Theaterkanne" kaufen.
öhm - stinknormaler Blitz mit ner Pappröre davor. Die Leistung regelst Du per Blende und Blitzleistung, die Größe und Schärfe des Leuchtkreises per Länge der Röhre und Abstand zum Objekt.
Natürlich kannst Du Dir auch für viel Geld ein passendesd Linsensystem kaufen.
Aber die Lichtleistung und den Effekt bekommst Du auch mit nem Billigblitz und ner Pappröhre hin.
Wenns um die Schärfe des Randbereiches geht, dann evtl. ne Fresnellinse un feddisch...
Greetz^^
Claus
je nach dem wie perfektionistisch du bist
http://www.juliusvonbismarck.com/bank/index.php?/projects/fulgurator-tech/
http://off-camera-flash.com/english/files/2012/02/DIY-Image-Fulgurator.jpg
Dan schneidest du dir ein "dia" mit rundem Loch und fertig
über den Fokus kannst du einstelle wie weich die kanten sind und über die Brennweite kannst du die Größe und somit den Abstrahlwinkel einstellen.
(das kannst du auch in dem du das Loch im dia größer oder kleiner machst. quasi digital zoom;) )
Das muss auch nicht viel Arbeit oder auffand sein
altes dia Projektor objektiv 3-5€
eine rolle schwarzes gaffa 10€ du wirst nicht die ganze rolle brauchen ;)
und etwas Pappe
+10 min Arbeit
Sind ja ganz interessante Vorschläge dabei. Ich werde mich mal damit beschäftigen und das für mich beste probieren.
Trotzdem Danke für eure Antworten.
Gruß gefrorene_wand
