Strip Light - Marke Eigenbau
Jean-Marie
seid Tagen mache ich mir so ein paar gedanken, wie man ein günstiges (und optisch einigermassen ansprechendes) StripLight zusammenbasteln kann. Im Netz findet man ja so einiges mit Karton und Co...
Ich habe mir jetzt mal folgendes Überlegt (und im Anhang findet ihr ein paar Handskizzen)
1. Stoffbahn außen schwarz innen silber (Windscheibenschutz für's Auto) zusammen nähen und mit ein paar GFK-Stäben (oder ähnlich) in Form bringen
2. Vorne weißer Diffusorstoff. Was nimmt man hierzu am besten?
3. Blitz hinten mittig. Möchte das StripLight gerne vertikal wie horizontal benutzen können
4. Im StripLight selbst einen Reflektor, damit der Blitz nicht direkt nach vorne schießt
5. Aufnahme für Blitz und StripLight Höhne- und Teifenverstellbar. 2 Positionen, so daß das Teil um 90° drejbar ist
Kostenpunkte (nicht verifiziert)
1. Stoff schwarz: ca. 5,- €
2. Silbereflektor: ca. 5,- €
3. GFK-Stäbe: ca. 3,- €
4. Holzplatte: ca. 2,- €
5. Metallwinkel: ca. 8,- €
6. Klettband: ca. 10,- €
Was haltet ihr davon? Wäre das soweit denkbar? Maße sollen so ca. 80x20x20cm sein und das ganze für einen Systemblitz. Oder ist das völlig gesponnen?
Freue mich auf eure Antworten und Ideen...
Vielleicht hat ja einer Lust mitzumachen und befindet sich im Freiburger Raum.
Hi Jean-Marie,
Als Diffusorstoff nehme ich gerne Spinnakernylon. Gibts z.B. im Drachenbastelladen. Oder im Netz. Google z.B. mal nach "Spinnakernylon Schikarex"
Schätze, die Konstruktion Deines Striplights wird zu kurz, um gleichmäßig zu leuchten, trotz Zwischenreflektor. Ich würde die Tiefe eher so wählen, daß der vorhandene Abstrahlwinkel des Blitzes den Frontdiffusor komplett beleuchtet, und zusätzlich gegen den "Hot Spot" statt des Zwischenreflektors einen Zwischendiffusor aus demselben Material wie Frontdiffusor reinhängen.
Btw. das Spinnakernylon lässt sich prima mit dem Lötkolben "schneiden". Die Schnittkanten verschmelzen dabei, und Du sparst Dir aufwändiges Umsäumen.
Halloo,
vielleicht interessiert dich diese DIY-Anleitung. Da gehts zwar nicht direkt um ein Striplight, aber der Zweck ist im Prinzip derselbe. Nur, dass hier die Lampe am Ende der langen Seite montiert wurde. Ich denke, das könnte u.U. einen Hotspot in der Mitte des Striplights verhindern, wenn man den Zoom des Blitzes auf Tele stellt.
Kai
Halloo,
Kai
Hier gibts eine Bastelanleitung, die das Prinzip für ein Striplight umsetzt:
http://www.youtube.com/watch?v=Xh5Vn4fyARk
Die Anleitung ist leider sehr unpraktisch und wird nicht wirklich glücklich machen. Ein Srtiplight sollte schon gleichmäßig leuchten. Das geht aber bei dieser Konstruktion erst gar nicht. Und dann diese Konstruktion mit dem Buttebrotpapier. Man würde immer einen rechtmerkwürdigen Lichreflex sehen.
Aber wie heißt es im Video am Anfang: "Freunde der gepflegten Unterhaltung":D
Hallo
Du brauchst auf jeden Fall noch auf der Rückseite, da wo der Blitz rein schaut, eine vertikale Stange, damit deine Bögen nicht zusammen fallen. Bis das Licht einigermaßen gleichmäßig verteilt wird, sind sicher noch einige Experimente nötig ;). Bin aber schon gespannt wie's wird.
Die Front würde ich lieber mit einem Reisverschluß machen als mit klett. Wenn die hinteren Querstangen unter Spannung stehen, könnte ich mir vorstellen, daß das besser hält, vor allem wenn man es am Anfang für Versuche mit dem innernen Diffusor recht oft auf und zu machen muß.
Gruß Ulf
Die Querstangen werden eingenäht (wie beim Zelt) da rutscht dann nichts... das mit dem Reißverschluß ist ne nette Idee... werde ich mal überdenken...
Hallo
Gruß Ulf
Die Querstangen werden eingenäht (wie beim Zelt) da rutscht dann nichts... [...]
Hallo
Auch wenn die Querstangen eingenäht werden, braucht die ganze Konstruktion eine Abstüzung um hinten nicht zusammen zu klappen. In deiner Zeichnung sehe ich nur vorn zwei vertikalen Stangen. Mindestens eine bräuchte es dann noch hinten. Oder die obere und untere Querstange wird über eine rechwinklige Verbindung in die vorderen vertikalen Stange gesteckt. Stabiler wäre meiner Meinung nach aber mindestens eine zusätzlich vertikale Stange hinten. Ich würde da sogar zwei , rechts und links neben den Loch für den Blitz, nehmen und daran dann die Halterung, um das Strip Light an einen Stativ zu befestigen.
Gruß Ulf
Hast wahrscheinlich recht... werde mir was überlegen, wie ich die Stangen hinten befestigen kann...
Hallo
Gruß Ulf
Falls ich deine BEschreibung richtig interpretiere, sehe ich ein Problem darin, dass der Blitz meinem Verständnis nach also in der Mitte des Striplights eingebaut wird. Bei nur 20 cm Abstand zur Diffusorfront wird in der mitte ein riesen Hotspot entstehen und an den Ecken kommt gar kein Licht mehr raus.
Ich würde daher die Röhre nach hinten hin, wo jetzt der Blitz sitzt, öffnen und den Blitz ca. 50cm HINTER Der diffusorfront einbauen. Das schaut dann aus, wie eine plattgedrückte, lange Softbox. Super wäre, die nach hinten zulaufenden Seitenwände immer enger aneinander zu führen, damit das ganze am Ende wie in überdimensionaler Scheinwerfer eines Autos aussieht, wo ganz hinten drin die "Lampe" (=Blitz) sitzt.
In dieser Variante wird der Blitz die vollen 80cm direkt und gleichmäßig beblitzen. Die Diffusion erreichst du durch 1 oder, da jetzt ja massig Platz ist, 2 Diffusorebenen aus irgendeinem Stoff oder Backpapier.
Echte Softboxen sind genauso aufgebaut. Die Lichtquelle muss jedenfalls die Möglichkeit haben, die gesamte Diffusorfront gleichmäßig auszuleuchten!
Lg
habe bis auf die Halterung mein StripLight soweit fertig... Hübsch ist was anderes, wobei ich es dann doch besser als Karton finde...
Habe das Ganze aus ein paar Stoffresten, Windschutzscheiben Silberfolie, Holzplatten und GFK-Stäben gemacht...
Soweit alles ganz gut.
Folgende Verbesserungen werde ich noch machen:
1. Die Stäbe sind zu kurz gewesen. Der Stoff wird nicht richtig straff gezogen und die Stäbe werden zu stark geknickt
2. Die Nähte noch mal nachfassen
3. An der Aufnahme vorne für die Stäbe arbeiten (vielleicht hat von euch einer eine Idee)
4. Die Stäbe besser führen (Laschen oder über die komplette Länge...) mal sehen
Anbei ein paar Fotos
