Streulich, Gegenlicht und Sonnenblenden
astis
ich bin bei der Durchsicht von Objektiven und FIltern und so aufmerksam geweorden weil es wohl Streulich, Gegenlicht und Sonnenblenden gibt.
Ist das unterm Strich alles das selbe oder müssen jeh nach Lichtsituation unterschiedliche genutzt werden? Was ist der Unterschied zwischen den "runden" und den "Tulpenförmigen" ?
Ja das nervt mich auch immer wenn ich sowas in den verkaufstexten lese.
Gegenlichtblenden gibt es nicht. Obwohl alle froh wären sie gäbe es, aber es gibt sie schlichtweg nicht.
den begriff Sonnenblenden könnte man gelten lassen, aber in Innenräumen mit starken Lichtstrahlern kann man nicht von Sonnenblenden (achtung Ironie) profitieren.
In dem Fall bleibt nur noch die Streulichtblende.
Diese ist da, um schräg einfallendes Licht von der Vorderen Linse abzuhalten.
(kannst ja mal testen wenn du bei der Kamera durch den Sucher schaust und mit einer Taschenlampe Schräg auf dier Vordere Linse Blendest)
Das Ziel ist ein höherer Kontrast.
Die Tulpe brauch man beim Weitwinkel. Das liegt daran das der Sensor in der Kamera ein 3:2 Format hat, also im Prinzip oben und unten das Bild eh nicht aufnimt was aus dem Objektiv kommt. Von daher muss, kann die Streulichtblende auch oben und unten grösser sein als Recht und Links.
Hoffe man kommt der Pauschalen erklären nach!
Das ist alles das gleiche. Hier wird häufig von der Geli (Gegenlichtblende) geschrieben, wobei man über den Begriff philosophieren könnte...
Bei drehender Frontlinse: Becherförmig
Bei nichtdrehender Frontlinse: Tulpe.
Für Teles gibt es unabhängig davon oft nur becherförmige Geli´s.
Da kann man aber auch ganz anderer Meinung sein. Eine Gegenlichtblende verhindert, dass Licht von schräg vorne ausserhalb des Bildwinkels ins Objektiv fällt und dort gestreut wird. Bei einem starken Tele mit entsprechend kleinem Bildwinkel kann das sogar ziemlich frontales Gegenlicht sein. Selbstverständlich erzeugen auch Lichtquellen innerhalb des Bildwinkels Streulicht. Diese Art von Gegenlicht lässt sich durch eine Blende wirklich nicht eliminieren, wenn man auf dem Bild noch was sehen will.
Wie soll denn bitte eine externe Blende Streulicht fernhalten, das es beim Lichteinfall ins Objektiv noch gar nicht gibt, sondern das erst im Objektiv entsteht. Dafür müsste die Blende im Objektiv sitzen.
Genau so werden die beiden Begriffe Gegenlichtblende und Streulichtblende von Canon auch verwendet. Mit Gegenlichtblende wird bezeichnet, was hier im Forum fälschlicherweise oft Streulichtblende heisst. Eine Streulichtblende gibt es auch, und zwar beim EF 20-35mm 1:3.5-4.5 USM. Und jetzt ratet mal, wo die Streulichtblende sitzt. Richtig, im Objektiv.
Canon Deutschland schrieb:
Das groß dimensionierte Vorderglied minimiert Randabschattung, eine interne Streulichtblende reduziert vagabundierendes Licht.
