"Strahlengang": Verrückte Frage zum Polfilter
Frederica
einen Polfilter kannte ich aus der Mikroskopie, wo er unter anderem ganz interessante Bilder von Sand und z.B. Vitamin-C-Pulver erzeugt.
Dazu braucht man 2 Filter, einen im Okular einen über dem Objekt und der obere wird dann gedreht (Polarisator/ Analysator).
Die Bilder sehen dann so aus.
Könnte man so etwas aus irgendwie direkt in/ an der Kamera erzeugen durch 2 Polfilter in geeigneter Position, von denen man den einen eben dreht?
Entweder 2 Polfilter direkt hintereinander auf dem Objektiv oder einen an anderer Stelle (hier kommt die Frage nach dem Strahlengang in der Kamera und wo man diesen zweiten Filter - evtl. auch einen kleineren, wie man ihn beim Mikroskop benutzt, denn anbringen könnte)?
Oder verbietet der Strahlengang in der Kamera so eine Anwendung?
LG
Frederica
Also ich kenne sowas (sofern es das ist, was ich denke, denn das Bild klappt nicht) nur so, dass du mit polarisierten Licht das Objekt beleuchtest und dann eben den zweiten Filter gekreuzt ansetzt um dann den Teil des Lichtes zu sehen, der von deinem Objekt gedreht wurde.
Also einen Auf das Objektiv, einen zum Beleuchten.
Aber dafür braucht man lineare Polfilter, das mag der Autofoks der Kamera nicht.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann funktioniert deine Idee nicht.
Du musst das Objekt mit polarisiertem Licht durchleuchten. Durch die Spannungen in deinem Objekt wird das Licht verschieden gebrochen und der zweite Polfilter macht dies sichtbar.
Lies hierzu den Wikipedia-Artikel zum Thema Polfilter:http://de.wikipedia.org/wiki/Polfilter
Hierbei ist der Abschnitt "Allgemeine Anwendungen" für dich interessant.
Wenn du nur einen Polfilter hast, halte den Kunststoffgegenstand (z.B. ein Lineal) vor einen LCD-Bildschirm, diese senden polarisiertes Licht aus. An der Uni haben wir so die Eigenspannungen in Kunststoffbauteilen begutachten können. Sieht dir auch an was passiert wenn du das Lineal leicht biegst, ist cool :)
Das geht auch mit der DSLR problemlos. Dein Objekt muss natürlich zwischen den Polfiltern liegen. Also mit dem Ersten polarisierst Du das Lich mit dem Du Dein Objekt be- bzw. durchleuchtest, der Zweite, vor dem Objektiv, analysiert Dein Objekt. Lineare PF sind besser geeignet, vor dem Objektiv tuts notfalls auch ein Zirkularer. Wenn der AF nicht mehr greift, fokussierst Du halt manuell.
Hallo activille,
das klingt ja sehr gut.
Wo bringt man denn dann den ersten Filter an?
Kann man einen Filter quasi vor das Bajonett/ zwischen Bajonett und Filter schrauben?
PS
Bei mir geht der Link jetzt immer noch, keine Ahnung, warum bei Euch nicht?
LG
Frederica
Hallo activille,
die Frage wurde beantwortet, sogar 2x
ein Filter vor der Lichtquelle
ein Filter vor der Linse
da fenstergroße Polfilter teuer sind würde ich als Licht einen Blitz nehmen und kein Tageslicht ;)
Einigermaßen große Polfilterfolien kann man übrigens sehr kostengünstig aus alten TFTs schlachten.
Das Panel mit der Hintergrundbeleuchtung können fortgeschrittene Bastler auch noch als Lowcost-Weichlicht weiternutzen. Elektrotechnisch ist das allerdings nicht ganz trivial.
