Filter Step up ringe PLASTIK gesucht
knipserchen
es ist noch gar nicht so lange her, da waren step up Ringe alle aus Plastik, und ich habe extra welche aus Alu gesucht, damit sie auch nicht kaputt gehen.
Versuch macht kluch, und so kapiert auch der letzte irgendwann, dass sich Alugewinde einfach großartig festfressen können.
Daher suchte ich nun wiederum Plastikringe, und stellte fest, dass mittlerweile alle aus alu sind.
Nach mehreren Versuchen, bei denen ich vorher in der Bucht extra gefragt habe, und mit Plastik verischert wurde, nur um dann nach der üblich ewigen Lieferzeit zu merken, dass es doch wieder Metall ist, wollte ich mal fragen, ob hier vielleicht jemand ienen Tip, auch gerne per PN hat, wo man noch plaste step up Filteradapter bekommt.
Merci!
Bestreiche mal die Aluringe vorsichtig mit Balistol. Da frisst dann nix mehr. :top:
Habe Hama Adapterringe?! Sind sehr günstig und mit verklemmten Gewinden habe ich bis jetzt noch nie Probleme gehabt.
hätte gedacht, Aluring is Aluring - hat sonst niemand die Probleme, dass so ein Ring mal zu fest anzieht und nur noch schwer vom Filter zu lösen ist?
Habe da selten Probleme, denn ich drehe die ja auch nicht mit einer Zange fest. Und wenn sie sich doch mal nicht lösen lassen, dann liegt das zumeist an Temperaturschwankungen. Leichtes klopfen gegen die Ringe hat bis jetzt aber immer geholfen.
Nein .. da gibts sehr wohl Unterschiede. Reines Alu ist ziemlich weich, kann man mit 2 Fingern verbiegen. Sog. 'Flugzeug-Alu' ist dagegen eine recht harte, stabile Legierung.
Bessere Ringe (bzw. Filterfassungen) sind aus Messing/Bronze.
doch, doch... das ist bei mir immer eine Gratwanderung zwischen "vernünftig anziehen" und doch "locker lassen"
ich find auch Plastikfiltergewinde am Objektiv gut, aber dafür werde ich jetzt sicher verhaun
Aktuelle Ringe aus guter Produktion sollten ganz ok sein. Das Problem taucht ja beiderseitig auf: es kann der Filter schlecht sein oder der Ring und das beeinflusst sich dann gegenseitig
Das klopfen musst du mal beschreiben!
Dass noch niemand auf die Idee gekommen ist zwei Nasen an so einen Ring zu machen, dass man die Finger besser ansetzen kann...
Angenommen der Stepup Ring hängt noch am Filter, dann Stelle ich den Filter mit der Kante z.B. auf eine Tischkante und zwar so, das der Stepupring nicht mehr auf dem Tisch auf liegt. Wenn man nun von oben mit einem Stift oder was man sonst an festem Gegenstand zur Hand hat auf den Ring klopft, dann verschieben sich die beiden Gewinde gegeneinander und lassen sich dann leicht auseinanderdrehen. Wenn es nicht klappt mal von der anderen Seite klopfen, vielleicht oder aber die Gewinde haben einfach kein Querspiel, einfach mal probieren, bei mir hat es bis jetzt immer gut geklappt.
