Steadycam, Kamera dreht sich um die eigene Achse
hatemjapo
Hallo
Ich besitze seit Montag endlich ein Steadycam und zwar genau dieses hier (60CM):
http://www.amazon.de/OS03566-Kohlef...UTF8&qid=1417594768&sr=8-1&keywords=steadycam
Ich habe versucht, meine Canon 60D mit einem 18-135mm Objektiv dran zu befestigen. Sie steht stabil und auch gerade, habe jedoch das problem dass sie bei jede kleinen bewegung sich sofort um die eigene achse dreht
Auch neigt sie sich statk mit wenn ich sie quer nach links oder rechts bewege
Auch wenn ich sie nach vor und zurück bewege
Es sind schon alle Gewichte drauf..
Habe dann das objektiv gewechselt (dachte es ist vl zu schwer) und habe ein 50mm Objektiv drangehängt, auch das gleiche problem...
woran kann das liegen? was mache ich falsch?
Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass das Kugellager sehr fein läuft. Deswegen braucht man ja die zweite Hand als Führungshand.
Das sollte nicht so sein.
Wie sorgfältig hast Du das System justiert? Welche "drop time" erreichst Du?
PS: Hier wird das Justieren ganz gut erklärt.
Das ist auch bei der echten Glidecam so, und das ist auch das Schwierigste am Tragen :lol:
Dann stimmt die Droptime (wenn man die Steadycam am Griff hält, die Bodenplatte nimmt und daran die Kamera in die Waagrechte bringt und sie dann loslässt, ist die Droptime die Zeit zwischen Loslassen und Erreichen des Scheitelpunktes unten) nicht, d.h.
- die Stange ist zu weit raus oder
- zu viele Gewichte dran
Beides ist einfach zu korrigieren :)
Erstmals danke für die antworten, ich als anfänger bin nie auf die idee gekommen dass ich die zweite hand für die kamerarichtung brauchen würde.
Als ich mich aber dann mit dem ganzen bewegte, kam ich selber drauf xD
Momentan habe ich es so gemacht, dass ich das ganze ausgezogen habe und mit den leichtesten gewichten das ganze stabilisiert habe, egal in welche Richtung ich jetzt die Kamera bewege, sie bleibt stabil (dreht sich halt weiterhin um die eigene Achse)
Auch bei leichten Bewegungen dreht sie sich um ihre Achse, das nervt sehr, aber jetzt weiss ich wieso man üben muss
jetzt heußts für mich rausgehen und mit der Steadycam gehen/laufen und üben
aber auch wenn ich die Kamera (wie in vielen justier videos) nach vor zurück rechts oder links bewege dreht sie sich um die eigene achse, also sie bleibt fast nie in eine Richtung, ist das auch normal? ich muss dann die kamera immer in die jeweilige Richtung halten? dann muss ich es auch immer mit der linken Hand halten auch wenn ich laufe??
Nach einer sorgfältigen Justage klingt das nicht gerade...
Nur mal als Anhaltspunkt: Ich habe mir sagen lassen, dass geübte Profis ein Schwebestativ in ca. 15 Minuten ausbalancieren können (so schnell habe ich es nie geschafft). Ungeübte brauchen auch mal eine Stunde und mehr. Und diese Zahlen beziehen sich auf originale Glidecams, die mit ihren Feingewinden recht präzise einstellbar sind; mit Billig-Steadycams kann sich das durchaus noch länger hinziehen.
Es wird gemeinhin empfohlen, wenn man kein System mit Weste hat, zum Ausbalancieren einen geeigneten Ständer zu benutzen, um das Teil nicht die ganze Zeit am Arm halten zu müssen. Der Arm erlahmt sonst bald, und dann verliert man bald die Geduld. Es geht da manchmal echt um einen halben Millimeter hin oder her - und wenn das Steadycam nicht so präzise gebaut ist, kann schon das Anziehen einer Schraube wieder ein Ungleichgewicht herbeiführen.
Normal ist, dass es erst mal ein paar Sekunden stabil bleibt und dann, insbesondere in Bewegung und/oder bei Wind, allmählich abdriftet. Wenn es sich sofort nach dem Loslassen dreht und auch immer in die gleiche Richtung dreht, könnte ein Justierungsfehler vorliegen, oder das Kugellager könnte auch einen Schaden haben.
Prinzipiell ja, aber das sollte nicht ausarten. Die zweite Hand sollte eine Richtung vorgeben und das allmähliche Abdriften verhindern, aber Du solltest die Stange nicht ständig fest anpacken müssen.
Doch, stabil is es, denn wenn ich es loslasse, dann steht die Kamera ruhig und gerade (also wackelt nicht) nur wenn ich mich bewege dann dreht sie sich weg oder wie du meintest "abdriftet" wenn ich aber die linke Hand dazu nehme, um die Richtung zu behalten dann passt es, ich muss nur üben mich zu bewegen ohne dass die linke Hand das ganze System zum wackeln bringt, aber momentan glaube ich, ich habs richtig hinbekommen
Wenn ich die Kamera bewegt und dreht sich garnicts, erst wenn ich mich bewege dreht sich die kamera manchmal rechts und manchmal links um ihre eigene Achse, deshalb muss ich sie immer mit der linken Hand in die eine Richtung halten...
Ich mache es immer so und es klappt ganz gut eigentlich:
- nur zwei Finger und dann immer "tippen" und nicht die Stange festhalten zum Lenken
- Gimbal/Griff so halten, dass er sich seitlich vor der Glidecam befindet (siehe Anhang). Den Tipp habe ich bei Youtube gesehen und finde schon, dass das allgemein etwas bringt.
- je schwerer, desto träger/besser ist das ganze System
Was das Drehen betrifft: Hast du den Bildschirm eingeklappt? Wenn nicht, lässt dessen Luftwiderstand die Kamera drehen :lol:
Ist ein guter Tipp das mit dem Griff vor der Steadycam zu halten, werde ich mal probieren. Bislang hatte ich den Griff rechts von der Glidecam.
Und nein. Der Bildschirm war eingeklappt als sie sich gedreht hat, mit ausgeklappten Bildschirm habe ich es noch nciht probiert:lol:
Oder war es vielleicht auch der Wind?
Ich habe heute gemerkt, dass das Rode-Mikrofon oben auf der Kamera schon ausreicht, um das ganze System zur Seite kippen zu lassen. Und das ordentlich! Der Luftwiderstand von diesem Mikrofon scheint enorm zu sein. :cool:
habe zum Thema Führen des Schwebestativs das Video http://youtu.be/YXyTZqiz3qM gefunden.
Das ist zwar ein Werbevideo von Firmcam, bei dem bloß zwischendurch gezeigt wird, wie jemand filmt, dafür sieht man aber gut, wie immer mit zwei Fingern getippt wird, um die Richtung zu halten. (Man muss ja nicht den ganzen Film gucken...)
Bei einem Stativ greift der Videograph auch zwischendurch an die Stange um den Blickwinkel zu ändern.
das liegt mehr an dem zusätzlichen Gewicht des Mikrofons.
bei allen Schwebestativen muss das ganze "Setup" neu austariert werden, wenn sogar nur die Brennweite verstellt wird. :cool:
