Staub im Sucher
polo86
hab bei meiner D850 3 schwarze Punkte im Sucher.
Auf den Bildern ist allerdings nix zu sehen.
Seh ich das richtig, daß somit nicht der Sensor bzw. das Objektiv verdreckt ist ?
Wo kann der Staub sitzen ?
mfg
Micha
Du schreibst es ja schon im Threadtitel: Staub im Sucher :)
Entweder direkt im Sucher, dann musst Du sie einschicken, oder auf der Mattscheibe, dann könntest Du es selbst sauber machen indem Du sie ausbaust.
Außerdem, Staub auf dem Sensor würdest Du bei einem optischen Sucher niemals im Sucher sehen können.
Höchstwarscheinlich auf der Mattscheibe, Du kannst es durch ausblasen mit einem Blasebalg versuchen. Sonst kannst Du die Mattscheibe austauschen oder lerne einfach damit zu leben nach ein paar Wochen sieht man die Punkte nicht mehr. Auf jeden Fall kommen wieder Punkte darauf.
Ich würde nicht versuchen die Mattscheibe mit einem Tuch oder ähnlichem zu reinigen das verschlimmert in der Regel das Problem.
Ob es mit einem "Speckgrabber" o.Ä. funktioniert kann ich nicht sagen ich habe mit den Punkten leben gelernt.
Mit viel Glück kann das funktionieren.
Allerdings ist die Mattscheibe/Einstellscheibe super empfindlich, da ist auf einer Seite eine sehr feine Fresnell-Linse. Und wenn man Pech hat, dann drückt man den Dreck da erst richtig rein mit einem "Grabber". Ebenso aufpassen sollte man mit Flüssigreinigung oder Ultraschall-Reinigung. Da können leicht Rückstände des Reinigungsmittels oder des Wassers auf der Einstellscheibe bleiben, wenn man da nicht 100% sauber arbeitet. Außerdem könnten Einstellscheiben auch beschichtet sein.
Also am besten nur vorsichtig mit sauberer Luft etwas abblasen.
Und wenn das Ding so schmutzig ist, dass es den Belichtungsmesser stört, dann muss eben eine neue rein...
Zu Analogzeiten gab es immer Staub auf der Mattscheibe. Bei der F2/3/4 konnte man die Mattscheibe leicht ausbauen und reinigen. Bei der D850 würde ich nichts unternehmen, ausser vielleicht leicht ausblasen.
... Bei der F2/3/4 konnte man die Mattscheibe leicht ausbauen und reinigen. Bei der D850 würde ich nichts unternehmen, ausser vielleicht leicht ausblasen.
Oder einfach damit leben ... :D
PS: Ist denn geklärt ob der Staub auf der Mattscheibe oder doch im Prisma sitzt?
Sollte man beim Fokussieren erkennen können - Staub scharf = Bild scharf = Mattscheibe.
Auch bei der D850 kann man die Einstellscheibe ganz einfach ausbauen. Da hat sich am Mechanismus nicht viel geändert, das Ding kann man mit etwas Fingerspitzengefühl immer noch ganz einfach mit einer Pinzette + einem kleinen Uhrmacherschraubendreher entnehmen und wieder einbauen, es wird nur von einem Federbügel in Position gehalten.
