Stativkopf Manfrotto MA 804RC2 läuft schlecht, fetten?
marage
ich bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer eines MA 055XPROB mit dem MA 804RC2 Stativkopf. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Kombination, nur stört mich, dass der Kopf beim Lösen der Griffe recht lange blockiert und dann mit Überschreiten einer bestimmten Kraft ruckartig weitergeht. Viel lockerer möchte ich beim Verstellen der Kamera die Blockiergriffe nicht drehen, weil die Verstellung dann zu locker geht, und Sich die Kamera beim Festziehen wieder verstellt.
Hat jemand Erfahrung damit gemacht, die Gleitlager zu ölen/fetten? Falls das eine Lösung wäre, welches Öl/Fett kommt in Frage und greift den Kunststoff nicht an.
Herzliche Grüße,
Marage
hat hier niemand die gleichen Probleme? Oder gibt es das Thema schon zur Genüge und ich habs nicht gefunden?
Hat jemand Erfahrung mit dem Fetten von Stativköpfen?
Fett ist halt auch deswegen problematisch, weil sich Dreck drin fest setzt, und der dann bei nächster Gelegenheit dafür sorgt, dass sich der Kopf festfrisst.
Gute Hersteller bauen aus genau diesem Grund fettfreie Lagerungen ein (z.B. Teflonschichtung und andere).
Gruß, Fred
Hallo Marage,
mein 804RC2 hat auch beim verstellen geruckelt.
Ich habe den "Patent Pending" Aufkleber vorsichtig entfernt und die
darunterliegende Imbußschraube etwas gelockert.
Das selbe für die Horizontale Verstellung, da muß man den Aufkleber
mit der Winkeleinstellung vorsichtig entfernen und auch die Imbußschraube
etwas lockern.
Der Werksseitige Drehmoment ist wohl bei manchen 804RC2 zu hoch, dabei
werden die Schaniere zusammengequetscht.
Die Einstellungen für mich ausprobiert und die Aufkleber wieder angebracht.
Die "Schaniere" mit etwas Balistol eingesprüht.
Seit dem flutscht der 3D-Neiger ruckelfrei.
Ich kann nun auch die Kamera mit den Neiger wie mit einer Friktion benutzen,
wenn man die Neigereinstellungen gefühlvoll festzieht.
Das alles natürlich auf eigene Gefahr, erst Recht während der Garantiezeit.
Gruß Thomas
Vielen Dank für die Tips, es scheint ja kein Einzelfall zu sein. Ich denke ich werde nächstes WE mal in dem Geschäft vorbeischaun in dem ich den Kopf gekauft habe, mal sehen, was der Verkäufer sagt. Vielleichtlauf bekomme ich ja direkt einen Austauschkopf, den ich im Geschäft auf ruckfreien Lauf testen kann.
Grüße marage
