Stativgewindeadapter entfernen
  • Themenersteller Themenersteller 6x6
  • Erstellt am Erstellt am
Vom Kugelkopfhersteller FLM gibt es eine Anleitung wie man die mit Schraubensicherung montierten Schnellwechselsysteme vom Kugelhals entfernen kann: 30 Sekunden in kochendes Wasser halten (natürlich nicht den ganzen Kopf, nur das Teil mit dem Gewinde).
Das hat bei mir funktioniert. Vielleicht hilft es ja auch hier. Einfach den Kopf mit dem unteren Teil eintauchen.
eine Option wäre ein passender Linksdreher.
Bei dem dünnem Messing vorsichtig verwenden.
Eventuell den Alukörper anwärmen und den Linksdrher kühlen... (dürfte aber nicht all zuviel bringen.)
Sollte das nicht helfen auf Kerndurchmesser aufbohren und Gewinde nachschneiden.
Eine weitere Option wäre es einen passenden Innenvielzahn rein zu schlagen und versuchen ob die Schraube nachgibt....
Was kostet die Schraube neu? :confused:
Gruß Wolfram
Gruß Wolfram
1,99€
Die ist doch schon "seit Tagen" raus ;)
Siehe Beitrag #14 : "Eine 1/4-Schraube mit Zweikomponentenkleber in den Adapter geklebt, aushärten lassen, alles rausdrehen."
Manfred
Nein, das hast du falsch verstanden.
Ich meinte das Werkzeug mit den Zähnen in den Adapter schlagen um eine kraftschlüssige Verbindung zu bekommen.
Mit Kleber würde ich auch nicht dran gehen.
dein tipp mag nützlich sein für andere mit selbem problem, der to hat es aber schon längst gelöst.;)
Aus meiner Sicht hat der TO da einen sinnvolleren Weg gewählt. "Einschlagen" bedeutet erheblich mehr Krafteinwirkung mit dem Risiko von Beschädigungen.
Ist aber im Handwerk eine gängige Methode.
Die Methode kenne ich auch: ist ja gebräuchlich, aber nicht immer von Erfolg gekrönt. Danach ist aber meist das Gewinde hin.
Ich hätte es auch mit Kleber gemacht: entweder gibt das Locktite nach ... dann ist alles gewonnen :D
oder der Kleber gibt nach ... dann ist das Gewinde noch vorhanden für weitere Versuche.
Auch wenn ich zum Beispiel die Methoden mit dem geringeren Zerstörungspotenzial zuerst anzuwenden versuche ... muss das aber nicht jeder auch so halten.
:D
Manfred
