µFT Stabilisator IBIS / OIS umschalten E-M10, Panasonic 100-300
Müller82
leider finde ich nichts passenden über die Suchfunktion: An (u.A.) der E-M10 kann man ja im Custom-Menu C7 auswählen, welcher Stabi (Kamera/IBIS oder Objektiv/OIS) bevorzugt wird. Diese Einstellung scheint allerdings nur für Objektive ohne eigenen OIS-Schalter zu wirken?
An meinem Panasonic 100-300, mit OIS-Schalter, scheint es so zu funktionieren:
  • OIS-Schalter an: Der OIS läuft, der IBIS bleibt automatisch -unabhängig von der Einstellung im Menü- aus (kein Geräusch bei halb gedrücktem Auslöser).
  • OIS-Schalter aus: Der OIS läuft nicht, der IBIS je nachdem, was in der Kamera gesetzt ist (benimmt sich also so, als hätte das Objektiv keinen Stabi)
  • Was dabei im Custom-Menü gesetzt ist, ist egal
In der Bedieungsanleitung steht auch "Wenn Sie ein Objektiv mit einem Bildstabilisator-Schalter verwenden, hat die Einstellung des Objektivs Vorrang.". Hier dachte ich erst, dass der Objektiv-Schalter dann auch auf den IBIS wirkt.
Ah, danke, genau das wollte ich wissen (vor allem auch für Objektive ohne OIS-Schalter). Hatte es nur kurz getestet und wollte sicher sein, dass das so passt.
Beeinflussen kann man das ganze wahrscheinlich nicht, d.h. bei Objektiven mit Schalter muss man dran denken, beide Stabis abzuschalten, wenn man sie z.B. auf 'nem Stativ nicht braucht? Naja, das ist kein großes Problem...
[*]OIS-Schalter aus: Der OIS läuft nicht, der IBIS je nachdem, was in der Kamera gesetzt ist (benimmt sich also so, als hätte das Objektiv keinen Stabi)
[*]Was dabei im Custom-Menü gesetzt ist, ist egal
hallo
wie meinst du das genau? Hat die MySet Einstellung gar keinen Einfluss auf den IBIS-Modus?
bzw. kann man nun alle IBIS-Modis nutzen oder nicht, wenn der OIS deaktiviert ist?
Danke für die Erläuterung.
vg
alouette
Wenn das Objektiv einen OIS-Schalter hat, scheint die Einstellung im "Schraubenschlüssel"-Menü C, welcher Stabi (OIS oder IBIS) bevorzugs werden soll, völlig egal zu sein. Die gilt nur für Objektive mit OIS, aber ohne separaten Schalter (bei denen man sonst keine Möglichkeit hätte, zwischen OIS und IBIS zu wählen).
Wenn der OIS am Schalter aus ist, oder bei einem Objektiv ohne Schalter der Kamera-Stabi als bevorzugt gesetzt ist, sollte der IBIS ganz normal funktionieren. Der Objektiv-Stabi ist aus, und die Kamera benimmt sich dann einfach so, als hätte das Objektiv keinen eigenen Stabi. Auch die Modi (voll, horizontal, vertikal) sollten dann funktionieren.
Ist keine große Sache, hatte mich nur gewundert, warum sich mein neues Panasonic-Objektiv (mit Schalter) erst mal anders verhält als mein altes 14-42 (ohne Schalter).
