E Speicherabruf A7RII - Was wird gespeichert ?
Mekak
Halli Hallo.
Habe momentan etwas Zeit um mal die kleinen Einstellungen an meiner A7RII vorzunehmen.
Hier habe ich ja auch 2 Speicherplätze direkt am Drehwahlrad.
Hier kann man aber wie ich gemerkt habe nicht alles Speichern, was mich ein wenig „Ärgert“
Ich würde gern auf einen Speicher die Option „APS-C / Super 35“ haben um direkt ein Video machen zu können, die Einstellung wird aber wenn immer nur Global für alle auf dem Wahlrad befindlichen Modis genommen und muss immer wieder im Menü Aktiviert werden, oder ?
Selbst wenn ich auf dem Wahlrad Video bin wird diese da nur Global wergeben.
Habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht oder mache ich was Falsch?
Gibt es noch mehr Einschränkungen beim Speicherabruf??
Beste Grüße
Wenn du das Rad auf M1 oder 2 drehst wird dir eine Oberfläche der gespeicherten Daten angezeigt. Wenn du dann runter scrollst siehst du, welche Einstellungen gespeichert werden.
Hatte damit kürzlich auch erst Probleme, dachte eigtl. dass „AF bei Ausl.“ gespeichert wird, dem war aber doch nicht so oder es ist verschwunden. Könntest du in dem Zuge mal schauen, ob diese Funktion bei dir im Speicher angezeigt wird?
Ist bei mir leider auch nicht vorhanden.
Also wenn nur diese Optionen gespeichert werden können dann ist das für eine "Profi" Kamera doch schon was dürftig muss ich sagen.
Bei dem Super 35 bin ich in der hinsicht weiter gekommen das wenn ich da die Einstellung auf "Auto" habe dann ist die beim Drehrad-Video auf EIN.
Aber so ganz freuen über die kleine Auswahl an Speichermöglichkeiten kann ich mich darüber auch ned .... ;)
Du kannst glaube ich noch mehr Einstellungen in den anderen Modi speichern, die rechts von den „normalen“ MR Modi sind (M1, M2,..). Dann muss allerdings ne Datei auf der Speicherkarte angelegt werden, in der die Einstellungen gespeichert sind. Aber das hab ich mir noch nicht genauer angeschaut.
Siehe hier https://youtu.be/Z-E38IwB49k
Das ist aber nur für die A7RIII und A9.
Leider nicht für meine RII :(
Ich bin ziemlich sicher, dass das auch bei der R2 geht :)
Aber ich fand das nicht so richtig hilfreich. Du kannst die Karten nicht mehr formatieren (ohne alles zu verlieren) und müsstest dieselben Speicher auf allen Karten anlegen, die du nutzt.
