Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Zum Stabi:
Zum Stabilisieren wird eine Linse bzw. Linsengruppe gegen die Verwacklungsrichtung verschoben.
Es kann also durchaus sein, dass zur Kompensation des Verwackelns mal eine gewisse Dezentrierung in den Bildecken in Kauf genommen wird.
Man darf bei solchen kompakten, dennoch relativ lichtstarken 8fach Zooms keine Wunder erwarten.
Die Optik dieser Kompakten mit relativ lichtstarken Zooms und schon beträchtlichem Zoombereich ist "randgenäht".
- ich kann nur anraten, von solchem Pixelpeeping am Monitor abzusehen. betrachte die Fotos in der Vergrößerung, in der Du sie später nutzen willst
ewm
Die EXIFs sind eigentlich vollständig enthalten und IrfanView und ExifTool erkennen eine RX100VI, auch wenn ich die Bilder dort wieder herunterlade.Kannst du mal die gröbsten Einstellungen posten?
Ist das JPG aus der Kamera oder RAW? Ich habe da in den Exif bei mir "Encoder Sony DSLR-A700" zu stehen, bei dir steht unknown.
Ein 1" Sensor ist immernoch verhältnismäßig klein und das Phänomen tritt auch bei Blende 4 auf. Durch näher fokussieren könnte man die theoretische Nah-Grenze von zuvor knapp 2 m auf dann knapp 1 m drücken. Die betroffenen Bereiche sind in den Beispielen hier eher 10 - 50+ m entfernt......
Das ist für mich ein Indiz, dass Du beim AF noch "nachbessern" könntest. Wenn Du den AF- Punkt so gesetzt hast, dass weit entfernte Objekte scharf abgebildet werden, wird eine Dezentrierung, egal ob durch den Stabi oder Justage- Toleranzen bei der Fertigung verursacht, in den unscharfen Bereichen im Vordergrund deutlicher auffallen, als wenn man auf Objekte in mittlerer Entfernung fokussiert hat.
Nicht ganz so schlim, aber ählicher Effekt, falls es das Bild auch mit weniger Unschärfe gibt.Gutes Beispiel oben rechts, Fokus auf Mitte hinten
Das sieht wohl fast genauso aus.
Am besten ist es die Objektivgüte an einem gleichbleibenden Objekt zu prüfen.
Ich verwende hierbei so eine Testbild. Kamera hierbei natürlich plan ausrichten und am Monitor abfotografieren.
...Ein 1" Sensor ist immernoch verhältnismäßig klein und das Phänomen tritt auch bei Blende 4 auf. Durch näher fokussieren könnte man die theoretische Nah-Grenze von zuvor knapp 2 m auf dann knapp 1 m drücken. Die betroffenen Bereiche sind in den Beispielen hier eher 10 - 50+ m entfernt...
...Nichtsdestotrotz habe ich zuletzt noch ein paar Landschafts-Versuche in dieser Richtung unternommen. D.h. mehrfach für Bilder auf 300 m fokussiert und dann mehrfach auf ca. 4 m. Bei diesem Versuch hatte ich mehr Rand-Ausschuss bei geringerer Fokusdistanz. Für eine belastbare Statistik reicht es nicht, man kann nur sagen, dass es keineswegs besser wird. Eventuell liegt die temporäre Fehlfokussierung am Rand also mechanisch eher "hinter unendlich"...
...Danke für das Testbild!
Wobei ich bei den randgenähten Optiken aufgegeben habe, im Nahbereich Randschärfen zu bewerten. Da sind sie 1.) noch viel empfindlicher und 2.) ist das für mich nicht praxisrelevant im Vergleich zu Landschaftsaufnahmen. ...
...Ich nehme insgesamt mit, dass es den Effekt bei anderen RX100VI auch gibt, nur vielleicht nicht so ausgeprägt.
Du kannst dir den Testchart auch auf DinA2 ausdrucken lassen, somit kommt man dann weiter weg.
Solche tests wären sehr müßig, da es kein stabiler Effekt ist, vielleicht nehme ich mir noch die Zeit.Erklärbar wäre Deine Beobachtung auch mit einer Bildfeldwölbung. D.h., dass die Schärfeebene im Bildbereich bedingt durch die optische Konstruktion nicht planparallel zum Sensor verläuft.
In welche Richtung sich die Schärfeebene am Rand verschiebt, kann man nur durch Tests ermitteln.
Hier könnten Tests mit MF und Fokusfeld am Rand hilfreich sein.
Eine Erklärung ergäbe sich ja , wenn die Fokussier-Elemente im Objektiv nur auf einer Seite angetrieben werden und dadurch die Linse minimal kippt beim Fokussieren. Mal ist die beste Schärfe erreicht, wenn die Linse von vorn nach hinten gewandert ist, das nächste Mal, wenn sie zuletzt entgegengesetzt bewegt wurde. Ist nur eine Vermutung.
Ein Testchart würde ich auf jeden Fall bevorzugen, weil dann z.B. auch der Wind nicht hineinspielen kann. Aber auch bei DIN A2 bin ich erst bei etwa einem halben Meter Abstand. Und seit diese Objektive für 1" Kameras so winzig wurden (-> randgenäht), haben sie deutliche "Nichtlinearitäten", damit meine ich hier, dass sich Nahbereich und Landschaft deutlich anders verhalten können (vielleicht auch beides gut und auf 2 m schlecht). Damit ist hier nichtmal Makro gemeint, so nah ist es noch schlimmer, aber ok so. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass hier jemand Randschärfen bei 5 cm Abstand bewerten möchte.Bin trotzdem nicht im Makrobereich wie es hier behauptet wird. Mir gelingt es jedenfalls am Testchart zu erkennen ob eine Kamera ein Montagsmodell ist.
Genaugenommen geht es um eine fallweise Dezentrierung.
Das sind aber Preise ohne Justage.Man kann die Kosten beim Chinesen für die Baugruppe "Objektiv der RX100VI" ergoogeln.
Bei Canon wird die Justage im eingebauten Zustand durchgeführt. Dafür gibt's auch Routinen in der Firmware.Habe ich mal gemacht und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Justage oder eine Qualitätskontrolle für jedes Objektiv vorgesehen ist.
Für "immer dabei" sehe ich kein Zoom das in diese Größe besser liefert als die VI/VII.
Nachtrag:
hier mit der VII wo sie den AF ja verändert haben. Ich habe aber damals als die VI neu rauskam öfter solche ersten Beispiel-Bilder gesehen
und genau das hat mich vom Kauf abgehalten. uU ist das heute gefixt?!
