Sony RX10 M4: Problem mit Unschärfe bei Gruppenbildern. Was mache ich falsch?
poncherello
ich fotografiere mit einer Sony RX10 M4 und habe immer wieder ein Problem, wenn ich Gruppenbilder mache (meisten zwischen fünf und zehn Personen).
Ganz oft tritt vor allem bei den außen stehenden Personen eine Unschärfe auf. Was mache ich da falsch? Ich habe es mit verschiedenen Fokusfeldern und Messmodi probiert, bekomme es aber nicht hin.
Wäre für Tipps sehr dankbar.
ponch
Da es sich um firmeninterne Fotos handelt, ist es hinsichtlich Datenschutz leider nicht möglich, die Fotos hier reinzupacken.
Blende ist bei einem z.B. 3.2 und Brennweite 20 mm (35 mm Brennweite = 24).
Wie stehen die Personen auf dem Bild? In mehreren Reihen? Alle Nebeneinander in eine Reihe?
Da könnte die Blendenzahl einfach schon zu klein sein dann dafür.
...du meinst 8,8 mm Brennweite und mit Crop 2,7 ergibt das 24mm bezogen auf Vollformat.
Die Blende ist mit f3.2 ( = f8 auf Vollformat) hinreichend geschlossen. Sprich: Du bist im Bereich der maximalen Schärfe.
Gegebenenfalls kannst du noch f4 ausprobieren ( = f11 auf Vollformat). Wenn du die Blende weiter schließt wird einfach nur das ganze Bild unscharf.
Vermutung:
Ich denke, dass entweder die Personen viel zu weit außen stehen UND das Objektiv am Grenzwert 8,8mm Brennweite einfach nicht schärfer ist an den äußersten Rändern
Lösung:
Gehe entweder auf 10...11mm Brennweite, damit die Randeffekte verschwinden oder gehe bei der Aufnahme ein Stück zurück. Bzw. gestalte das Bild so, dass die Personen nicht so weit außen stehen. Später cropst du das fertige Bild minimal ein.
Prüfung:
Halte die Kamera bei 8,8mm Brennweite und Offenblende aus dem Fenster in die Landschaft rein. Oder Fotografiere ein großes gegenüberliegendes Gebäude. Schaue dir im Anschluss die Schärfeverteilung im Bild an. Vermutlich ist bei dem Testbild die identische Schärfeverteilung. Und dann weißt du: Das ist immer so und normal bei der Kamera
Vermutung:
Lösung:
Prüfung:
Ich habe auch noch einmal die Kameraeinstellungen angehängt.
Eine Idee: Schau doch mal ob Du das in einem "Personen-leeren" Raum mit Stühlen nachstellen kannst, dann kannst Du in Ruhe rumprobieren und obige Tips ausprobieren. Verwacklungsunschärfe entfällt?
Ebe
Ebe
Danke, probiere ich aus. Verwacklungsunschärfe würde ich ausschließen, ja.
ok ok... dann waren es doch echte 20mm Brennweite. Etwa 54...56mm umgerechnet. Na schade... dann hätte eigentlich alles scharf sein sollen in dem Bereich. Ich kenne aber leider nicht das Objektiv der RX10 M4. Vermutlich ist das aber die maximale Leistung.
@poncherello
Die Idee mit den Stühlen finde ich gut. Kann man ggf. sogar zu Hause testen, wenn man einen entsprechend großen Raum hat. Die Tiefenschärfe ist bei den kleinen Sensoren ja eigentlich recht groß. Da hat man je nach Abbildungsmaßstab fast alles scharf. Bei 5...10 Meter Distanz und ganzen Personen auf einem Foto hat man schnell + / - 2...3 Meter Tiefenschärfe. Das reicht für Gruppenfotos
ja, 1/40s. ist echt grenzwertig. Dann sind jedoch auch die Personen in der Bildmitte unscharf. Das muss man sich anschauen. Der Unterschied zwischen Bewegungsunschärfe und Objektivfehler sind gut zu erkennen. Die eine Unschärfe ist gerichtet. Die andere zumeist mit Farbfehlern versehen und ungerichtet
Die 56mm stehen ja auch so in den abgelichteten Exif. 😉
Vor allem ist dann aber auch die Blende nicht auf irgendein Äquivalent umzurechnen.
f/3,2 bei 20mm ist quasi Offenblende bei diesem Objektiv.
f/4 oder sogar f/5,6 darf dann schon sein, um die Randschwäche des 8,8-220mm (ich weiß schon warum ich immer noch "nur" die RX10 II einsetze) etwas zu mildern.
Fazit:
Abblenden
ISO hoch (oder mehr Licht)
Zeit kürzer (die Faustregel 1/Brennweite ist hier nicht anwendbar wegen des sehr langen Tubus)
🤭 ach ja... immer diese non-stop Diskussion. Am besten man rechnet gar nichts um und bleibt bei 20mm. Und dann... und nur dann sind es auch Blende f/3.2. Dennoch setzt bei der Sensorgröße ab f4...f5.6 Beugungsunschärfe an der Blende ein. Aber das soll der TO alles mal selber ausprobieren. Kann sich auch von Modell zu Modell unterscheiden
Wichtig ist die Unschärfe einzuordnen.
1. ist es überall im Bild? Nur in den Ecken? -> Objektiv scheiße oder nicht sehr gut und offenblendig fotografiert.
2. Ist es irgendwo in der Tiefe scharf? Also ist z.b. die Schuhspitze der vorderen Person scharf und alles andere unscharf? -> falscher Fokus
3. Schau dir die Unschärfe in der Bildmitte an kontrastreichen kleinen Details an. z.b. Lichtreflexe im Augen, Kieselstein. Alternativ ein rechteckiges Objekt an beiden Kanten. Ist die Unschärfe in alle Richtungen gleich oder hat die Unschärfe eine Vorzugsrichtung? (Lichtpunkt im Auge ist ein Strich oder Bogen, rechteckiges Objekt hat eine scharfe Kante eine unscharfe) -> verwackelt.
f/4 oder sogar f/5,6 darf dann schon sein...
So sehe ich das auch. Bei Blende 8 dürfte das Objektiv wie üblich am schärfsten abbilden.
Bei Offenblende, in diesem Fall 3.2, ist es kein Wunder wenn die Schärfe am Rand abfällt.
Ich würde das Bild mit Blende 8 machen und 1/125 sec. Dazu die passende ISO.
Um alle Gesichter scharf aufs Bild zu bekommen kann man eine erhöhte Aufnahmeposition nach "alter Väter Sitte" wählen: der Fotograf steht auf einer Leiter und / oder verwendet ein sehr hohes Stativ. :)
