Kamera Sony RX 10 III - DSC-RX10M3 - Rx10 MarkIII
  • Themenersteller Themenersteller Gast_415787
  • Erstellt am Erstellt am
Hallo zusammen
ich habe eine Frage zum Problem meiner Sony RX10 III.
Diese friert plötzlich alle Funktionen ein, auch manuell geht nichts mehr, weder fokussieren noch zoomen, noch sonst irgendeine Taste. Aus und einschalten oder Akku rausnehmen half ab u zu aber nur für ein paar Aufnahmen, dann wieder dasselbe. Kennt jemand das Problem?
Vielen Dank schonmal im voraus
mit lieben Grüssen
Sternenhimmel
Würde erstmal den Karteninhalt sichern, dann die Karte in der Kamera formatieren.
Evtl. Karte voll, Dateisystem beschädigt, SD Karte plötzlich defekt.
Oder eine Fake Karte mit weniger Speicher als angegeben...Karte zu langsam für Serienaufnahmen (meist steht nur die Angabe für Lesen drauf, langsame Schreibrate wird verschwiegen und muss mühsam ergoogelt werden).
Irgendwas an den Aufnahmeformaten verändert, dass größere Datenmengen abgespeichert werden müssen ?
Hallo zusammen
mit lieben Grüssen
Sternenhimmel
Bei meiner RX 10III ist in dem Zustand da auch noch das Schulterdisplay bis auf die Akkustandsanzeige finster. Durch Drücken der C1 oder C2 Taste kann ich sie wieder aktivieren.
Durch einen Reset hat sich das Ganze auch wesentlich verbessert, wenn auch nicht entgültig gelöst.
Und bei hohen Temperaturen tritt der Fehler öfter auf als bei kühleren Temperaturen
vielen Dank für eure Antwort.
Ich hab diese ganzen Dinge gemacht und und Sd Karte ausgetauscht usw.
Habe keinerlei Einstellungen verändert und das komische ist, dass ich zwischendrin eine Weile ganz normal fotografieren kann und plötzlich beginnt der Spuk wieder.
Das einzige was ich nicht gemacht habe ist ein Reset, wollte noch abwarten, aber werde das jetzt auch noch versuchen, bevor ich die Kamera einschicken werde.
Liebe Grüße
Sternenhimmel
Ich hatte mit der RX10 Mk3die gleichen Symptome. Eingeschickt zu Geißler und schnell und perfekt repariert bekommen. Es wurde ein Bedienteil erneuert, was immer das sein mag. 89€.
Ich hatte das gleiche Problem an der Ier. Kurz vor Ablauf der Gewährleistung köonnte ich es noch gratis reparieren lassen. Es funktionierte erst wieder tadellos und später trat der selbe Fehler wieder auf. Manchmal funktionierte alles ganz normal und manchmal froren alle Funktionen ein. War nervig. An der 3er habe ich den Fehler bisher glücklicherweise nicht.
danke für eure Beiträge. Werde nun wohl auch die Sony 10III zur Reparatur schicken, vielleicht hab ich auch Glück und es ist nur ein Bedienteil zu wechseln.
Da ich sehr lange getestet hab was es sein könnte, glaube ich fast es liegt an der Auslösetaste, da ja der Zoomregler und einiges mit derselben zu bedienen ist. Wenn ich auf dieser Taste hin und her drücke am Rand, funktioniert sie oft wieder, aber nicht immer. Bin also gespannt wo der Fehler liegt.
Liebe Grüße
Heidi
Benötige ein paar Hilfestellungen zur Kamera
(1) Autofokus: Wie fotografiert ihr mit der RX10 III Objekte, die sich bewegen? Vögel am Himmel z.B.. Bei mir pumpt er dann hin und zurück weil er keinen Kontrast findet und dann ist der Vogel weg. Wäre ja cool, wenn ich manuell auf unendlich fokussieren könnte, aber das ist mir mit der elektronischen Fokussierung nie gelungen. Ich arbeite nur mit Fokuspunkt flexibel / erweitert, um bei 600mm überhaupt etwas zu treffen.
(2) Welche Meinung habt ihr zum Klarbild-Zoom, wie kann ich ihn aktivieren für 4K-Video, aber trotzdem in RAW fotografieren?
(3) Gibt es z.B. für JPEG die Möglichkeit Lichter und Schatten einzustellen? Habe nur Kontrast, Schärfe und Sättigung gefunden, aber das ist in meinen Augen am besten so zu belassen.
(4) Kann man eine Zoom-Position beim Ausmachen beibehalten wie bei Panasonic?
ich kann Dir das Buch https://www.amazon.de/gp/product/B01LWZUTMV/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1
empfehlen es ist auch nicht berauschend aber hilfreich
Ich habe die RX10 wenn sie nicht fokussieren, mache ich alles per Hand, bei Fotos klappt das. Video mache ich nicht so viel. Da ich auch die 6400 habe, ist das hier besser vor allen bei Videos, aber auch das System hat Grenzen.
Ich kann Dir den Zeba Modus empfehlen, dort sind dann falsch belichte Flächen gestreift, das ist sehr hilfreich. Bei 90% und etwas Streifen können bleiben.
Ich weiß nicht, in wie weit Du dich schon eingearbeitet hast aber der Fokusmodus ist der Ausgangspunkt auch Schärfesuche Stoppen (neben den Fokusmodus Schalter) am Objektiv kann helfen im DMF Modus (hier wirkt dann auch die Kantenanhebung)..
Manuell eben MF. der Modus c ist gut wenn man ein Objekt verfolgen will.
Da ran hängt alles!
PS.: So weit ich weiß merkt die Kamera nicht die letzte Zooeinstellung
