    Thema: "Diagonale"
Sony R1 Hyperfokaldistanz Tabellen [Sony_R1]
AW: Sony R1 Hyperfokaldistanz Tabellen
Habe das mal ausprobiert.
Sehe ich das richtig, dass der zulässige Zerstruungskreis immer kleiner wird, je größer ich die Darstellung haben will?
exakt so ist es
Ebenso ist die Hyperfokaldistanz immer eine Andere.
genau ;)
Das macht die HFD für mich aber irgendwie unbrauchbar. Oder soll ich's mir so ausrechnen, dass ich nur die Werte bei 100% Ansicht habe?
tja.... das ist die Frage, bei 100% Ansicht bleibt nicht viel Schärfentiefe.
Hast Du die selbstdisziplin auch mal ein Bild in 100% zu sehen, das nicht so richtig scharf ist, wenn Du weisst, auf 13x18 stimmt der Schärfebereich?
Ich muss sagen das ganze Thema ist sehr interessant, aber sehr verwirrend. Ich dachte bisher, dass der DOFMaster mir schon sagen wird was stimmt. Jetzt sehe ich dass das eigtl. gar nicht stimmt, bzw. nur stimmt, wenn der Zerstreuungskreis 0,018mm ist.
Die Welt ist nicht nur schwarz oder weiss.....auch wenn man uns das erzählen will..
...andererseits sind es doch die Graustufen, die das Leben (und das Bild) interessant machen
Aber trotzdem bin ich Dir sehr dankbar Nightstalker, so intensiv habe ich mich mit dem Thema bisher noch nicht beschäftigt, aber so wird mir einiges - leider noch nicht alles - klar ;)
Oh, wie ich lese ist Dir eigentlich schon alles klar...nur die Einordnung in die Schubladen fehlt noch :)
zum Schluss noch ein tip:
mach Dich frei von der Messerei... lerne die Entfernung abzuschätzen und ebenso den Schärfebereich...und überlege Dir wohin die Schärfe soll.
Gerade im WW oder Normalbereich kann man erstaunlich scharfe Bilder bekommen, wenn man schätzt...Abblenden ist natürlich Pflicht :)
Schönen Abend noch?
Hallo Zusammen,
kleiner Hinweis am Rande: bei f16 beträgt meiner Abschätzung nach der Durchmeser der Beugungsscheibe des Lichts durch die kleine effektive Objektivöffnung rund 20µm. Das ist ein vielfaches der Pixelgröße.
Dieser Aspekt ist schon an anderer Stelle diskutiert worden - ich will nur zeigen, daß bei aller Theorie der "schönste" Tiefenschärfebereich auch zu anderen unerwünschten Effekten führen kann.
Letzlich ist auch das Auflösungsvermögen des Auges individuell unterschiedlich. Wo eine noch feine Unterschiede erkennen mag, ist für einen anderen "nichts mehr zu sehen".
Also besser abschätzen und auslösen - und ggf. kurz genug belichten, anstatt zu verwackeln, auch wenn die Tiefenschärfe dann leiden sollte...
Ute
das kann man mit dem von mir oben verlinkten Calc übrigens auch einberechnen lassen ;) ...Beugung zulassen.
So, habe mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Im Grunde wollte ich die Hyperfokaldistanzen ja hauptsächlich für Nachts verwenden, wenn ich möglichst viel scharf haben will. Deshalb werde ich sie mir nochmal mit dem anderen Rechner ausrechenen und dann neue Tabellen machen.
Mal ne andere Frage, bei welchen Blenden ist die Schärfe der R1 denn optimal? Habe mal was vo 7.1 gehört?
kA ich benutze was ich von der Schärfentiefe her glaube zu brauchen.
5,6 hat mir immer ganz gut getaugt.
Das Objektiv ist auch schon offen gut genug um auch grosse Ausbelichtungen zu machen.
So, hätte dazu noch eine Frage und zwar habe ich jetzt mal eine Situation gehabt, wo ich absichtlich möglichst viel Schärfentiefe haben wollte und habe deshalb die Hyperfokaldistanz genommen, die ich mir von dem Rechner von Erik Krause ausrechnen lassen habe. Nun finde ich aber, dass das Foto weniger scharf ist, als eines, das ich mit dem Ergebnis vom Dofmaster berechnet habe. Woran kann das liegen?
Danke, Gruß, toby
PS: Beispiele gibt's - wenn erwünscht - Morgen, bin gerade nicht an meinem Rechner.
dan ist die Frage:
1. welche Hyperfokaldistanzen sind bei den Berechnungen rausgekommen
2. in welcher Entfernung liegen die Gegenstände, an denen Du die Schärfe beurteilst
Kann ich so nicht sagen, aber ich werde mal versuchen ein Testfoto mit beiden Berechnungen zu machen :)
Laut Erik Krause bei Blende 8 und 24mm Brennweite: 2,56m
Laut Dofmaster mit gleichen Werten: 4,02m
Entfernung ca. 30m...
Tja, damit hast Du die Antwort ;) .....
nun sollte man nur noch rausfinden wieso die beiden unterschiedlichen Werte auswerfen.
Wenn Du das Bild so betrachtest wie Du es im Erik Krause Kalkulator eingegeben hast, erscheint es dann scharf?
Hab ich die? :confused:
Der Zerstruungskreis beim Dofmaster ist immer 0,018 bei der R1.
Nein, deshalb frage ich ja. Mit dem was ich bei dem Erik Krause Rechner ausrechne wird das Foto nicht wirklich scharf. Bei den Werten vom Dofmaster schon. Außerdem zeigt der mir auch immer das an, was ich im Eingangsposting in den Tabellen geschrieben habe. Und damit hatte ich noch nie Probleme, d. h. ich fand's immer ausreichend scharf.
beim Krause stellst Du ja eine Betrachtungsentfernung und einen Abstand ein...und nur unter diesen Umständen sieht es scharf aus (also zB bei DiaA4 in 25cm Abstand) ...kuckst Du das Bild am Monitor an kann das durchaus unscharf wirken.
Dein Motiv ist beim DOFmaster schärfer, weil die Entfernungseinstellung weiter in der Ferne lag, dafür ist die Nahgrenze hier auch weiter weg...sprich Objekte im Nahbereich von sagen wir 1m bis 2m werden unschärfer sein als beim Krause
Kann man dann sagen das alles was darüber hinaus liegt, dann scharf ist? Wenn ja, dann kann man die Tabellen aus dem ersten ja durchaus verwenden, wenn man dies berücksichtigt.
Ok, ich verstehe. Da ich aber wenn ich die Hyperfokaldistanz verwende, sowieso meinstens Motive habe, bei denen es egal ist, ob's ab 1m oder ab 2m scharf ist, stört das nicht so.
Aber wenn die Fotos, die ich mit den Einstellungen vom Dofmaster gemacht habe, hier am Monitor schärfer erscheinen, werde ich wohl die behalten, weil ich meine Fotos zu 99% am Monitor anschaue.
Aber immerhin hab' ich mit der ganzen Geschichte eine grundlegende Sache verstanden :)
Edit: Was ich jetzt aber immer noch nicht weiß, rechnet man mit der reelen Brennweite oder mit Crop einberechnet?
wen man die Ausgabegrösse und en Betrachtungsabstand realistisch einstellt schon...aber auch nur für den gewählten Masstab in der gewählten Entferung...keinesfalls in 100% Ansicht.
Die Antwort auf Deine Frage steht ein bischen weiter oben ;) Du hattest das schonmal gefragt.
