Beispielbilder Sony HX90
  • Themenersteller Themenersteller 116
  • Erstellt am Erstellt am
Brennweitenvergleich von 24mm zu 210mm (auf KB umgerechnet).
Info: Die Brennweitenangabe bei den Exifdaten ist irreführend da diese die kamerainterne Brennweite mit Faktor 10 wiedergibt.
Der Cropfaktor des in der HX90V verbauten Sensors liegt jedoch bei ca. 5,87.
Bearbeitung: Lediglich forengerecht verkleinert und nachgeschärft (keine Rauschminderung)
robofis
Auch bei diesen Lichtbedingungen sind CA's kein Thema,...die Optik der HX90V scheint recht gut korrigiert zu sein.
Belichtungsprogramm: P
Bearbeitung: Keine, lediglich forengerecht verkleinert und nachgeschärft
Bevor dieser Thread gänzlich verkümmert...;)
Die Rolle des Allleinunterhalters fühlt sich bekannterweise immer ein wenig seltsam an, daher eine kleine Frage.
Bringt denn sonst niemand im DSLR-Forum die HX90/HX90V zum Einsatz um ebenfalls Bilder hier einzustellen ?
Testaufnahme Nahbereich mit 24mm WW und Mindestabstand 5cm, trotz des Minisensors m.E. ein recht schönes Bokeh.
HX90V eine Neuerwerbung: Erste Versuche....
Halbautomatik A, Lichter und Schatten etwas angepasst, mit TOP verkleinert und leicht geschärft.
Sehen m.E. gut aus,...schön wäre noch eine Info über die Belichtungsparameter wie Zeit, Blende, ISO, gewählte Brennweite und Programmart (gm. EXIF-Daten).
robofis
Aber gern:
Bild 1: A-Blendenpriorität, ISO 100, F6.3, 123mm, 1/125
Bild 2: A, ISO 100, F 6.3, 44mm, 1/200
Bild 3: A, ISO 100, F 6.3, 78mm, 1/800
Ich werde noch einige Bilder einstellen, dann aber die Exifs erhalten.
Auffällig ist die Bildgrösse mit 9.94 bis 16.14 MB.
Danke für die Infos, die Ergebnisse sehen gut aus, von daher kannst Du mit dem "Neuerwerb" mehr als zufrieden sein. Auf Grund der Art der Aufnahmen (Motiv, Licht, Ausrichtung) gehe ich davon aus, dass Dir die fotografischen Grundregeln durchaus geläufig sind ;)
robofis
Auf 16/9 zugeschnitten, Kontrast leicht erhöht: In der Endbrennweite wird die "Kleine" dann doch schon schwach.
Bild 1 und 2 bei 720mm
Bild 3 300mm
Etwas schwach würde ich mal sagen, wobei bei max. Brennweite und großer Entfernung auch das Flimmern der Luft seinen Anteil daran hat. Aber, das Objektiv liefert reale 720 mm Brennweite und durch den Crop-Faktor des kleinen Sensors erhalten wir hierbei eine mehr als ausreichend große Schärfentiefe, dieser Vorteil wird oft übersehen ;)
robofis
Bearbeitung: Auf Grund der Gegenlichtsituation Gammawert etwas erhöht um dunkle Bereiche hervorzuheben, danach forengerecht verkleinert und nachgeschärft
...und noch Einige.
Ich belichte immer auf die Lichter. Meist -0,3 bis 0,7.
Alle JPGs bearbeite ich mit FIX-Foto meistens in 2 Steps.
Zunächst Aufhellen der Schatten und dann die mittleren
Töne mit Gamma etwas absenken.
Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass man mit der HX90V gerade im Nahbereich (bei max. Weitwinkel von 24mm) richtig gute Ergebnisse erzielt ?
Fast keine Verzeichnung und Vignettierung, sowie ausgewogene Farben und ein schönes Bokeh trotz der Crop-bedingten großen Schärfentiefe :)
robofis
@Gerryder:
Man mag zwar annehmen die Aufnahmen seien nachbearbeitet, dem ist aber bei fast allen meiner Bilder nicht so weil,...nicht notwendig.
Die HX90V liefert bei ausreichenden Lichtverhältnissen durchweg vorzügliche Ergebnisse, sofern man mit ihr richtig umzugehen weiß ;)
So, nun mal wieder etwas aus dem Kunstpalast von Mutter Natur ;)
Bild Nr. 2: Ja, es ist ein Storch.
robofis
Bearbeitung: Keine, lediglich forengerecht verkleinert und diesmal nicht nachgeschärft
Etwas ruhig geworden hier,...ein min/max - Brennweitenvergleich könnte evt. für ein klein wenig Abwechslung sorgen ;)
robofis
Dann will ich mal die Ruhe stören:D:D:D
Bearbeitung: Die Schatten etwas angehoben, Gamma etwas abgesenkt. Mit TOP verkleinert und sehr leicht nachgeschärft.
