Kamera Sony Cyber-Shot RX100M2 - WIFI - WLAN
Enriques
Frage: Hat jemand schon Erfahrung beim WIFI-Überspielen von Bildern von der neuen Sony RX100M2 auf das iPhone? Kann die Kamera zwar über das Smartphone steuern, aber die Bilder werden nicht überspielt. Kennt jemand einen Trick, wie das geht?
fragt
Enriques
WiFi Reichweite mit Sony RX100 MK2?
Servus,
Die Frage ist an alle MK2 Besitzer gerichtet, welche die Funktion schon im Einsatz hatten.
Wie weit kann man mit seinem SP von der Kamera weggehen, ohne dass die Verbindung gleich unterbrochen wird.
Ich würde das SP gerne als Fernauslöser verwenden, aber dazu sollte man schon max. 10m weit weg gehen können.
Dabei geht es mir hauptsächlich um Naturaufnahmen von Wildtieren, oder sonstigen scheuen Wesen...;)
Mischel
Sony DSC RX100M2 WLAN Problem mit Mac
Ich habe mir eine neue RX100M2 gekauft und Probleme eine WLAN Verbindung mit meinem Mac einzurichten.
Die Kamera ist im Netz angemeldet. Auf dem Mac habe ich "Drahtlos-Importautomatik" installiert und über Geräteeinstellung Drahtlos-Import den "Festlegen" Button gedrückt.
Wenn ich nun bei der Kamera "An Computer senden" drücke erhalte ich die Meldung "Die Comp.info. wo die Dat. gespeich. werden sollen, ist nicht auf de. Gerät eingestellt. Computer mit USB-Kabel ans Gerät anschließen u. einstellen"
Mache ich dies und drücke nochmals "Geräteeinstellung...." erhalte ich die Meldung, dass dies nicht funktioniert wenn die Kamera über USB angeschlossen ist.
Hat jemand das selbe Problem, oder weiß wie es zu lösen ist? Sony Kundendienst konnte mir nicht weiterhelfen.
Danke im Voraus an die Community
Dieter
AW: WiFi Reichweite mit Sony RX100 MK2?
Servus,
Mischel
Guten Abend!
Die Steuerung funktioniert einwandfrei. Die max. Entfernung von 10m wird nur erreicht bei Sichtverbindung. Zu beachten ist, dass alle Kameraeinstellungen ignoriert werden wie z.B. die Automatikeinstellungen A,S,P. Die Kamera arbeitet immer mit Vollautomatik.
Gruß, J.Göldenitz
AW: Sony DSC RX100M2 WLAN Problem mit Mac
Dieter
Guten Abend,
Mit dem Menü "Zugriffspunkt Einstellung" (Schraubenschlüssel, 3. Karte) müssen die Parameter für das WLAN eingestellt werden, als da sind SSID, Art der Verschlüsselung und Passwort. Ggf. muss am Router die MAC-Adresse der Kamera eingetragen werden.
Das habe ich alles erfolgreich konfiguriert. Wenn ich "an den Computer senden" aufrufe passiert jedoch nichts. Keine Fehlermeldung, nur das "Wartesymbol". PlayMemories hab ich auch installiert. Übertragung zum Smartphone funktioniert.
MfG J. Göldenitz
Nachdem in diesem Thread bisher keine Lösung angeboten wird, möchte ich meine Erfahrungen auch noch kundtun. Mit dieser Datenübertragung hat SONY nicht gerade ein Meisterstück abgeliefert.
- Sie ist umständlich, man muss die Übertragung jedesmal neu anstossen
- Und, was noch schlimmer ist, sie funktioniert schlecht.
Eine schlechte Mischung!
Zuerst muss man auf dem Mac eine Software installieren: Wireless Auto Import, die es hier gibt: http://support.d-imaging.sony.co.jp/imsoft/Mac/wai/de.html
Unten gibt es einen Download Button.
Heruntergeladen wird eine DMG date: WirelessAutoImport1401a.dmg
Weiter unten gibt es dann eine Anleitung, wie vorzugehen ist.
Ich habe meinen Mac danach neu gestartet. Und, siehe da, ein erster Versuch hat sogar funktioniert. Allerdings nur nur diese eine Mal. Danach nicht mehr.
Ist jemand anders schon weiter, oder hat bessere Erfahrungen gemacht?
Greetings from Switzerland, Ronald Hofmann
Hallo Ronald,
ich habe auch einen iMac (OS X 10.9.2) und komme gut mit dem WLAN Import zurecht. Ich habe einmal die Drahtlosimport-Automatik installiert und wenn ich nun über den Menüpunkt "an Computer senden" die Bilder verschicke, klappt dies schnell und ohne Probleme. Das hilft dir natürlich nur begrenzt, da ich nicht genau weiß, wo bei dir das Problem liegt.
Grüße, Macher
