E Sony a 7iii Menü ruckelt, Autofokus arbeitet nicht
Finux
Hallo Freunde,
ich habe die Sony a 7 iii (mittlerweile eine zweite) im Einsatz.
Manchmal kommt es bei mir vor, dass das Menü laggt (wenn man z.b. zwischen den Reitern switchen will, dass es eine Verzögerung teilweise bis zu 2-5 Sekunden kommt).
Auch ist es manchmal so, dass wenn sie im Ruhemodus war und man sie per Auslöser aufweckt, sie ca. 10Sekunden braucht, bis der Autofokus wieder anfängt zu arbeiten.
Ich habe das an beiden meiner Sony a 7iii.
Zuletzt extrem aufgefallen ist mir das mit dem Sigma 35mm 1.4 und dem Sony 85mm 1.8. Gefühlt seit dem Softwareupdate auf 3.1?
(mit dem 70200 2.8 hatte ich das Problem, dass er manchmal nichtmehr ganz auf die Nähe scharfstellt (nein... nicht in der Naheinstellgrenze) vll. gleiches oder anderes Problem).
Habt ihr ein ähnliches Problem? Wisst ihr vll. sogar Abhilfe?
Oder bin ich einfach das Problem? Ein zurücksetzen der Kamera hat nichts gebracht und im Internet finde ich leider auch nichts.
Wenn alle Stricke reisen, muss ich vermutlich mal die Kamera für Überprüfung abgeben. Bei einer habe ich ja zmd. das Sony-Sorglos-Paket.
Ich wäre euch über jeglichen Kommentar sehr dankbar.
Allzeit gut Licht,
Tobi
Nutzt du manchmal die ImagingEdge Software? Bei mir ruckeln die Menus extrem sobald die Kamera mit dem Smartphone verbunden ist. Sobald ich die Kamera vom Smartphone trenne läuft alles wieder flüssig.
Nutzt du einen Batteriegriff, ggf. einen Nachbau?
Nachbau- oder Originalakkus?
Habe keinen Batteriegriff.
Ja - Baxxtar Batterien. Vielen Dank für den Tip. Ich werde die Originalen mal testen und schauen, ob es besser ist (habe 4 Originale und 2 Nachbauakkus für Portraitsshootings zum Laden/entladen)
Lieben Dank - mal sehen, was das dann beim Nächsten Shooting mit original Akku ist.
ps: ich werde eine Kamera original und eine mit Baxxtar Akkus befeuern. Dann sollte ich den direkten Vergleich haben. Aber das Problem ist halt auch nicht immer. Das ist das merkwürdige.
Ich habe "automatisch verbinden an". Müsste ich mal gucken, ob es manchmal sein könnte, dass es sich ausversehen während dem Shooting verbindet. Ein guter Tip. Ich werde es mal auf Manuell umstellen. Aufgefallen wäre es mir aber nie, dass das Handy das Wlan der Kamera verbindet ohne, dass ich es explizit anklicke. Aber beim Shooting schaue ich auch selten auf das Handy. Könnte also gut sein.
Die Verbindung funktioniert ja eher bescheiden wenn man es will.
Vll. verbindet es sich auch öfters wenn man es gerade nicht will. Guter Tip - ich werde die Funktion auch mal deaktivieren. Vielen Dank
