Sind Balgengeräte wirklich Staubfänger
Hans-Dieter Linke
Da ich z. Z. viel im Makro Bereich spiele / arbeite stellt sich, nach entsprechender Literatur, die Frage, ob Balgengeräte wirklich Staubfänger sind oder nicht; wie sind euere Erfahrungen?
Hans-Dieter
Hans-Dieter
wie ist die Frage gemeint?
Wörtlich oder im Übertragenen Sinne? :D
Also ich verwende meinen Balgen leider recht selten.
Ab und zu für Makros oder öfters mit Vorsatz um Dias und Negative zu digitalisieren.
Aber vermissen wollte ich ihn nicht.
Wenn ich ihn brauche habe ich ihn da.
Da ich ihn und die Vergrößerungsobjekive recht günstig gebraucht gekauft habe und ich es ohne Verlust verkaufen könnte braucht es mir um das Geld nicht Leid zu sein.
Wolfram
Hallo Hans-Dieter!
Ob ein Balgen sinnvoll ist hängt ganz davon ab, bis zu welchen Abbildungsmaßstäben du fotografierst und ob deine Objekte beweglich sind. Mit einem ordentlichen Makro-Objektiv (ich hab das 90mm Tamron) geht's bis 1:1 ohne Balgen, Ringe usw. und bei noch weniger kannst du ein Makroobjektiv auch noch ein wenig hinter einem sich bewegenden Objekt "hinterherbewegen", z.B. auf einem Kreuzschlitten.
Wenn du aber etwas formatfüllend ablichten willst, das nur 2mm groß ist, dann reicht 1:1 nicht aus. Wenn die 2mm auf der Stelle bleiben und gut ausgeleuchtet werden können, dann kommt der Balgen zum Einsatz. Bei einem Objektiv (z.B. alte Pentax 35 oder 50mm Festbrennweite) in Retrostellung bekommst du das dann locker noch von Rand zu Rand drauf. Belichtung und Scharfstellung alles manuell und meist auch nicht gerade schnell, aber wenn dein Objekt da bleibt und viel Licht es nicht schädigt, hast du ja Zeit. Gegenüber Zwischenringen hast du den Vorteil, dass der Auszug kontinuierlich anpassbar ist und nicht nur in wenigen "Sprüngen". Am Auszug zu drehen geht außerdem schneller als Ringe rein- oder rauszunehmen.
Wenn extremes Makro nicht Deine Passion ist, wirst du den Balgen nicht häufig einsetzen (ist halt schon Aufwand, alles aufzubauen und manuell einzurichten), aber manchmal geht's nicht mehr ohne.
Jürgen
Hallo Hans-Dieter,
ich habe ein B-Gerät. Für mich lohnt es sich, denn ich kann damit viel graziler die Tiefenschärfe einstellen- bzw. festlegen ist feinfühliger als nur das Makro.
Stefan
