Simple Viewer in Webseite einbinden
Status
s04danny
Nabend zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine galerie welche ich mit SimpleViewer erstellt habe an einer bestimmten Stelle meiner Webseite öffnen lassen...sprich, kein neues Fenst wo nur die galerie ist.
Also habe ich die galerie ganz normal mit dem SimpleViewer erstelt, in das Verzeichnis meiner Webseite. Habe an der Stelle wo ich die galerie haben will, mit Dreamweaver die FlashDatei eingebunden und gespeichert. Aufm Server hochgeladen und dann zeigt er mir an: GALLERY XML not found... ich habe an der Ordnerstruktur nichts verändert...
die XML liegt aufm Server, hab das gesamte SimpleViewer Verzeichnis hochgeladen...
wo liegt der Fehler?
Schonmal vielen Dank
lade Dir mal Porta runter: http://www.stegmann.dk/mikkel/porta/download.php
es ist ein kleines und sehr einfaches Programm.
Beim starten öffnet sich ein Fenster
- dann wählst du den ordner aus indem sich die fotos befinden
- nun kannst du der Galerie einen Namen geben (links) und einen Schriftzug unter eingeben (rechts)
- klicke auf Optionen
- wähle; use simpleviewer .....
- wähle rechts daneben options
- wähle nun die hintergrund-, schrift- und rahmenfarbe aus
- wähle dann die anzahl der fotos nebeneinander und übereinander aus
- dann ok
- unter position kannst du noch wählen, wo die thumbnails angezeigt werden sollen
- grössen der meins kannst du auch noch veränder - würde ich aber nicht!
- dann ok
- drücke start
- porta arbeitet !!!verdammt schnell !!!
- das fertige album findest du nun in den selben ordner in dem die zu verwendenden fotos sind
- doppelklick auf die index.htm datei und staune
du kannst mit porta noch ein paar andere feinheiten erarbeiten - kommst du sicher schnell drauf
- dann ok
- dann ok
- drücke start
hab nichts verstanden.. muss ich zuerst SimpleViewer installieren dann diese Software oder?
danke für Infos...
Diese Frage hat nichts mit Fotografie zu tun. Das ist was für HTML-Foren ==> CLOSE
Status
