Sigma EX DG 105mm Macro - 105mm KKleinbild oder FT?
Ch.Schubert
Hallo alle zusammen.
Ich muss doch mal ne Frage fragen welche eigentlich schon das Thema meines Threades ist.
Bezieht sich die Festbrennweitenangabe des Objektives (in nmeinem Fall 105mm) auf KB oder FT?:confused:
Danke schon jetzt für ein paar Antworten?
Gruß Christian
105mm bleiben 105mm, egal ob an FT, APS, KB, Mittelformat, ...
Was sich ändert ist der Bildausschnitt. Bei FT ist nur ein kleiner Teil in der Mitte drauf, bei KB ein größerer Teil.
Um den Bildauschnitt eines 105 an FT an KB zu erreichen, würdest du aber ein Objektiv mit 210mm benötigen.
flowolf
Was ich jetzt genau meinte ist der Fakt mit dem Umrechnungsfaktor 2,0.
Sprich bezogen auf mein 14-54 ist es doch auch so das es sich im FT 14-54 mm handelt und umgerechnet auf KB hier um 28-108mm handelt.
Also war meine genaue Fragew darauf bezogen das die Angabe von 105mm sich auf FT bezieht und umgerechnet auf KB eine BW von 210 ergibt oder eben sich die 105mm auf KB beziehen und und auf FT umgerechnet dann 52,5mm ergeben.
Gruß Christian
Könntest Du Dein 14-54 an eine KB-Kamera klemmen,
dann wären es auch dort 14-54 mm. Die Brennweite ist eine Größe, die
bei jedem Objektiv fix ist, genau wie sein Gewicht.
Da der FT-Sensor aber nur die halbe Diagonale gegenüber KB hat ist
auf einem FT-Bild das drauf, was auf einem KB-Bild erst bei der
doppelten Brennweite drauf ist. Deshalb die Umrechnung.
