Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Da müsstest du jetzt die 100%-Ansicht fragen. Runter skaliert, werden Unschärfekreise eben auch so weit skaliert, dass eine Beurteilung nicht mehr wirklich möglich ist.Und was sagen die Herren nun???
Stell doch mal 3 Batterien auf ein Tisch mit Abstand von ca. 2cm schräg hintereinander.
Dann fotografiere sie mit einem Abstand von 1,5 bis 2 m in unterschiedlichen Brennweiten: 50, 75, 100, 125 und 150.
Fokus auf die mittlere Batterie
Zumindest bei der Version I ist der Bereich 1m bis 2m zumindest bei den langen Brennweiten nicht 100% richtig. Das ist eben so bei diesem Objektiv. Auch sonst macht diese Nahbereichsfotografie doch keinen Sinn. Ist schließlich ein Portrait- und Teleobjektiv. Ergo Abstand ab ca. 3 Meter. Darauf sollte der Test dann auch ausgelegt sein. Batterien kann man mit einem Makro gerne fotografierten, da sich ein Bezug vom Test zur fotografischen Realität herstellen lässt. Hier ist das aber absolut nicht zielführend.Stell doch mal 3 Batterien auf ein Tisch mit Abstand von ca. 2cm schräg hintereinander.
Das ist so nicht richtig.
Mein 50-150 hat Backfokus bei Brennweiten zwischen 50 und 100mm, Entfernung 1,5 bis 2,5m
Diesen Backfokus hat man auch ganz normalen Portraits auch gesehen.
Was ist daran bitte realitätsfremd???
So nun habe ich neue Bilder gemacht. Nun Batterien ...
Und was sagt Ihr???
Ich und eine ganze Reihe anderer 50-150mm I Nutzer haben den Problembereich 100mm bis 150mm. Bei 100mm kurz nach der Naheinstellgrenze wieder perfekt, bei 150mm ab (wenn man ganz pingelig ist) 2 Meter aber wieder perfekt. Das ist nur eine kleine Abweichung, wenn man aber eine exakt justierte Schnittbildmattscheibe nutzt - wie ich - dann kann man das sehr schön beobachten, besonders, wie der Spalt, mit kleiner Abstandsvergrößerung und neuem Fokussieren, kleiner wird. Deshalb nannte Sigma wohl auch die Version II als ein Neuauflage mit verbesserter Abbildungsleistung im Nahbereich.Das ist so nicht richtig.
Ich sehe nichts...
Hier wird mal wieder seit 18 Seiten über Unzulänglichkeiten eines "Sigma"-Objektivs lamentiert, die nur mit speziellen Testaufbauten sichtbar werden.
Deshalb habe ich absolut kein Problem mit meinen Sigmas (immerhin 5 Stück). Ich mache einfach Fotos. Ich drucke keins auf Garagentorgröße aus, und wenn mal eins unscharf ist, dann wird es aussortiert und gut ist.
Mit genügend Ausdauer, kann man auch am Nikon 70-200 VR II Fehler finden.
Man kann sich das Leben auch wirklich schwer machen.
Dann lese doch mal ein paar Seiten zurück.
Der Fehlfokus ist sehr wohl auch bei normalen Bildern sichtbar.
@Fam.steu
Deins hat wohl bei 150cm Entfernung (Brennweite bis 85cm) einen leichten Frontfokus, richtige Fokussierung vorausgesetzt
