Showdown - Objektivvergleich bei 50mm +++Ergänzung+++
Nebenbei: Vielen Dank für diesen tollen Beitrag :top:
Gern geschehen, ich wollte für mich auch Klarheit haben, welches, wann welche Stärke besitzt.
An einem schönen Tag werde ich mir noch einmal einen aussagekräftigeren Hintegrund suchen und noch einmal "Bokeh" Bilder machen.
Das ist wirklich schnell gemacht.
Gruß,
bouba
Ich bleibe bei meiner Meinung: Von Blende 1.4 bis 2.8 ist das Sigma 50/1.4 HSM derzeit das beste Glas für Pentax mit 50 mm.
Problematischer ist da manchmal der Fokusshift, also dass sich mit der Blende die Lage des schärfsten Punktes verschiebt.
Ist das eigentlich ein grundsätzliches Problem bei diesem Objektiv oder nur bei Deinem Exemplar? Eigentlich könnte sowas ja durch eine korrekte Justage vermieden bzw. beseitigt werden, oder?
Wann ist das denn praktisch problematisch?
Ich kann mir nur die Situation vorstellen, dass man manuell fokussiert hat und dann mit der Kamera am Auge die Blende verändert.
Da ich fast immer erst die Blende wähle und dann fokussiere, find' ich das - wenn dem so ist - undramatisch.
Und wenn ich es richtig verstanden habe ist das mit dem Fokusshift im Prinzip bei allen (Ausnahmen gibts immer) innenfokussierten Objektiven so, oder?
Ganz einfach, wenn ich mit AF fokussiere brauche ich bei Offenblende Feinkorrektur -10, abgeblendet passt's.
Lies und schau mal hier, der Text oberhalb des Lineals:
http://www.photozone.de/canon-eos/521-sigma50f1450d?start=1
Da der AF immer dasselbe Bild nutzt und anscheinend kein Korrekturfaktor angewendet wird ist das heikel.
Was du meinst ist glaube ich der wandernde Fokus beim Zoomen mit vielen Zooms.
Danke. Wieder was dazugelernt. :top: Ich hab selbst mal probiert und sehe dass der Fokus mit dem Schliessen der Blende leicht nach hinten geht.
Bei Offenblende brauch' ich aber nur -5...
Und Du hast auch Recht mit dem Fokus beim Zoomen. Hab' das zusammengeworfen. :o
Und stimmt dann "0" bei Blende 4? Da passt meines nämlich auf "0", deines sollte ja laut Adam Riese und Milchmädchenrechnung "+5" für die perfekte Fokuslage bei Blende 4 brauchen.
Ich wollte meines schon mal einschicken und auf "-5" hinkorrigieren lassen, damit ich noch Spielraum in beide Richtungen habe.
Ist eher so um +2/+3.
Na das kommt dann doch in die erwartete Richtung hin.
Interessanter Weise ist das 85/1.4 HSM ganz anders: Kein Fokusshift, dafür viel deutlichere LoFads, recht ähnlich dem FA 77 Limited.
Ich habe jetzt nochmal rumprobiert und muss sagen, dass ich auf +0 "in echt" keine Probleme habe - was erklärt, dass es mir bisher nicht auffiel.
Ich kann das zwar mit einem Fokustestchart nachvollziehen wenn ich an der Naheinstellgrenze knipse - dann ist aber die Tiefenschärfe auch 1cm und weniger bei F1.4.
Mit Abständen grösser 1m ist die Fokusebene aber eigentlich immer scharf, soweit ich das sehen kann.
Ich hab' einfach ein paar bedruckte Schachteln nach hinten gestaffelt aufgestellt, ein Lineal dazuzwischengelegt und fotografiert fast völlig plan zu Fokusziel (nur so schräg, dass man das Lineal noch ein wenig erkennen kann). Klappt gut, also für mich erst mal kein Mangel. ;) Die Bilder sind halt bisher fein geworden. :)
