...und übrigens auch in der Nikon Dƒ verbaut, einer weithin unterschätzen Kamera.Die Sensoren der D4/D4s sind hervorragend...
In eigener Sache!
Die der D810 oder D850 ab ISO 64.Die Sensoren der D4/D4s sind hervorragend, und haben eine sehr saubere Empfindlichkeit ab Iso100
...Gerade auf Reisen würde ich diese Modelle jederzeit den Einstelligen vorziehen.
Ja hat eine D810 so viel mehr Dynamikspielraum als eine D4? Das hätte ich nicht erwartet.
Das (!) ist AnsichtssacheUnd ehrlich gesagt finde ich den Hochformathandgriff der einstelligen absolut suboptimal![]()
Ja, das ist es. Eine einstellige ist eine ganz andere Liga.Wenn man einmal eine D3 hat ist es wahrscheinlich vom Kopf her schwierig auf eine kleinere „abzusteigen“.
Guckst du hier: https://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Nikon-D4-versus-Nikon-D810___767_963 *klick* measurements ... *klick* dynamic range
D810 14,76 EV zu D3 13,1 EV
Sorry, sehe eben, dass Du anscheinend nur einen Typo im Beitrag hast, der Linkinhalt ist dann richtig.
.. aber würden Staub und dann bei mir eben den feinen Sand nicht gänzlich abhalten können.
Du musst schon den ganzen sinnhaften Inhalt des Zitats nehmen.Die Aussage erklärt jetzt auch warum bei meiner D850 erheblich mehr Staub aus dem Sensorraum entfernt werden mußte als aus der D7500. Die 850 lag wesentlich häufiger absturzsicher und griffbereit im PKW.
Ich verstehe das so, dass die D850 eben schon genauso dicht ist.dass mit den einstelligen Modellen nur die D850 mithalten könne. Alle von euch genannten Kameras seien durchaus auch stabil, aber würden Staub und dann bei mir eben den feinen Sand nicht gänzlich abhalten können.
die Schwachstelle ist meist ein Zoom das vorne dran hängt und den Staub ins Spiegelgehäuse pumpt
Eben vor dem Bildsensor sitzt der Hotmirror Filter, bei falscher Sensorreinigung wird aller höchstens dieses Filterpaket zerkratzt und müsste getauscht werden.
Aber ~350€ sollte ein realistischer Preis für den Tausch inklusive Filterpaket sein.
Zur Veranschaulichung: https://www.lifepixel.com/tutorials...n-d3-diy-digital-infrared-conversion-tutorial
es geht hier zwar um einen IR Umbau aber es ist im Prinzip das selbe. nur das daß Hotmirror Filterpaket durch IR Filter ersetzt wird.
Gruß Norbert
die Schwachstelle ist meist ein Zoom das vorne dran hängt u den Staub ins Speieglgehäuse pumpt
Wichtig ist natürlich auch, die Rückseite der Objektive immer tiptop sauber zu halten, und den Wechsel richtig zu vollführen, also z.B. staubarmer Umgebung, und so das eventueller Dreck aus der Kamera heraus- und nicht hereinfällt.
auch wenn die D3 noch so robust ist, eine 12 MPixel-Kamera (für Landschaft ?) mit 1,4 kg (+ Objektiv), die beim Wandern lose umgehängt wird ... ehrlich das war doch schon immer genau das falsche
ehrlich das war doch schon immer genau das falsche, ich würde da die alten Zöpfe abschneiden und was kompaktes anschaffen(...)
